16 239 läst ·
120 svar
16k läst
120 svar
Ojämn fasbelastning
nja helt noll e det väl inteE El-Löken66 skrev:
ahh ja det gör det ju, sitter ju golvvärme som har elektriska ventiler för justering via termostater och kanske cirkulationspumeen i VP går trotts att man stängt av själva VP men det e nog därför som den ger utslaguseless skrev:
Kan det vara så att vi har för låg huvudsäkring, det satt ju 20A då vi tog över huset, plus att trafona inte är installerade då, 20A kanske är standarden i nya hus nu för tiden, jag gick bara på att min far har 16 i sitt så jag trodde att byggarna missat att säkra ner
tänkte jag skulle kolla det, har för mig det va typ 1000:- per år eller nåt sånt för 5 år sen
125 :- månaden verkar det som så det blir 1500 :- per år extra
Nu ska jag inte tala om för @Fridals_friman hur hen ska göra.F Fridals_friman skrev:
Men det vore kanske välinvesterat att ta dit en vass elektriker att kika på strömvaktsinstallationen. Då kan denne samtidigt gå genom allt, spänna över runt mätarsäkringar och eventuellt flytta runt på någon last. Vid behov säkra upp.
Det som behövs göras förberedande är ent otal dokumentation över era förbrukningsvaror. När löser säkringarna och varför?
Har problemet uppstått nu under vintertid kommer strömtrafona bara hjälpa ditt case.
dom har smällt på sommaren men inte lika mycket men effektvakterna låter som en bra ide att få dit som sagt, ska kolla upp det direkt imorgonE El-Löken66 skrev:Nu ska jag inte tala om för @Fridals_friman hur hen ska göra.
tror de e köpta typ på nån vanlig affär så det e nog inte fina märkes säkringar, men då det blir så varma så man inte kan hålla i dom så lär det ju vara för hög belastning och inte enbart dålig kvalite eller ja det kan de ju vara endå i och för sigE El-Löken66 skrev:
Hej Avemo, vem sa trög? Idag är dessa ärsatta av gG, läs mer på https://www.voltimum.se/articles/smaltsakringA Avemo skrev:
Det är ju just vid överlast det skiljer sig vid fel ska det såklart inte dröja.
Hej, märke spelar ingen roll, samma tillverkare gör både snabba och gG tröga. Däremot kan du bara kolla vad det står på asken om du vill.F Fridals_friman skrev:
