9 454 läst ·
21 svar
9k läst
21 svar
Ojämn betonggolv
Hej gott folk,
Jag köpte en lägenhet för ca 1 månad sen som jag tänker renovera inom kort tid. Steg ett är att renovera vardagsrummet eftersom golvet är gammalt och slitet.
Enligt föreningen är det ett lager på 4-5 cm sand under parkettgolvet och ojämn betong.
Jag har funderat på två olika alternativ, ni får absolut rätta till mig om jag har fel.
Alt. 1
1. Slipa ojämna ytor med betongslipmaskin
2. Använda åldersbeständig plast för att minska fuktskador
3. Justerar träreglar 45x45 mm
4. Placera isoleringsskiva mellan reglarna
5. Lägga golvspånskiva
6. Lägga underlagsfoam
7. Lägga laminat
Alt. 2
1. Lägga ett tunt betong lager för att få jämn betonggolv (ca 45 mm hög)
2. Lägga åldersbeständig plast över betonggolvet
3. Underlagsfoam över åldersbeständig plasten
4. Lägga laminat
Har du några tips eller andra alternativ så får du mer än gärna hjälpa mig.
Jag är tacksam för all hjälp jag kan få. =)
MVH
Nicky
Alt. 1
7. Lägga laminat
Alt. 2
4. Lägga laminat
MVH
Nicky
Alt 3. Renovera parkettgolvet.
Är det verkligen så slitet att det inte går att rädda? Har du haft kontakt med någon specialist?
Det kanske inte blir dyrare och det bör rimligtvis ge det allra trevligaste och värdefullaste slutresultatet.
Tänk på ljudisoleringen om ni har boende under er!
Av den anledningen skulle jag välja alternativ 1. Beroende på hur ojämnt det är kan du justera reglarna för att få det rakt och skippa betongslipning.
Vi bodde i en lägenhet i ett hus från 1920 tidigare och när vi rev ut golven var det sand och reglar/syll som låg i sanden. Betongen var extremt ojämn och "dålig" det skulle inte gått att slipa/hyvla den på något sätt.
Vi återanvände de gamla reglarna (eller snarare stockar) och fäste ny spån i dem istället.
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
Hej Anders,
Tack för ditt svar =)
Ja, jag har grannar under men det är ingen som kommer att springa runt i lägenheten (jag har inga barn) så jag behöver inte oroa mig så mycket för ljudet.
Det blir nog lite svårt att justera reglarna utan att slipa betongen. Jag får anlita någon som kan slipa betongen eftersom jag kan inte göra det själv (har ingen slipmaskin och kunskaper).
Kommer träreglarna att rör sig i framtiden?
/Nicky
/Nicky
En duktig golvläggare kan lägga nytt golv på sanden som ligger under.
Det är väldigt tungrott att ösa ut all sand (det blir en jäkla massa säckar) (det går ju att hyra en sugbil) och allt som oftast är betonggolvet under väldigt ojämnt och slår på flera cm! Ska du dessutom gjuta eller flyta blir det till att bära upp en satans massa säckar att blanda. Är du dessutom grön, och har aldrig flutit eller gjutit förr. Lär det bli pannkaka av allt! Om nu inte golvet går att rädda, hade jag lagt nytt ovanpå, eller anlitat en golvläggare som kan lägga golv på sanden. Annars finns det ett system med reglar där man kan nivåanpassa ett underlag med ställskruv samt isolera mellan reglarna. http://www.nivellsystem.se/sv/
Taget från Nivells hemsida:
Tanken är enkel. Det handlar om att underlätta vid de tillfällen man ska avjämna eller nivåanpassa ett underlag. Nivellregel, ställskruv och infästning är allt som behövs. Nivell passar alla typer av ytskikt.
Nivell används med fördel både vid nyproduktion och renoveringar, vid ojämna underlag, sjuka hus eller då det finns höga ljudkrav eller krav på golv med dämpande egenskaper.
Hej Jimmy,
När jag ändå håller på och renovera då kan jag lika gärna göra ett ordenligt jobb. Att lägga nytt golv ovanpå det gamla tråkiga golvet, känns det som ett "fuskjobb". Ja, det blir en jäkla massa säckar med sand men jag får hjälp av två goda vänner och min bror så det löser sig. =)
När det gäller gjutning så tänker jag skipa den biten eftersom jag har inte gjort det förr.
Ett Nivell golv låter som en jäkligt bra lösning. =) Stort TACK för tipset.
//Nicky
//Nicky
Det är absolut inget fuskjobb.eok_ skrev:
Det gamla golvet är ett helt utmärkt underlag för ett laminatgolv, såvida det inte är så risigt att det svajar och knakar, typ.
Men däremot höjer man befintlig golvnivå ca 10mm, vilket ev kan ge problem med att dörrar tar i eller kommer för nära. Och att övergången mot intilliggande golv måste lösas på något vis, kanske inte alltid blir den absolut snyggaste övergången.
Men det är oerhört mycket jobb du funderar på, vilket ska ställas mot de ev nackdelarna med att endast lägga nytt golv ovanpå.
Om du river ut befintligt golv så får du däremot några möjligheter som du bör ta ställning till.
Möjlighet att få golvvärme.
Möjlighet att värmeisolera för att få varmare golv (eller möjligen svalare om lägenheten under ger alltför mycket värme till din).
Möjlighet till ljudisolering.
Jag hade ett mycket slitet parket golv som låg på 4-5 cm sand, inga reglar. Jag rev ut det gamla golvet och la et nytt 14mm golv. Blev perfekt. Jag skulle gissa att dit golv ligger flytande på sanden, dvs inga reglar.
Jag plockade bort 3-4 "brädor" av det gamla golvet, la en foam, på med 2 "brädor" nytt golv, plockade bort 3-4 "brädor" av det gamla golvet på men nytt golv osv, osv. Var försiktig så att du inte gräverrunt i sanden så den blir ojämn. Det var lite jobbigt i början när man stod på det gamla golvet och jobbade med det nya.
Nivellgolv är dyrt och onödigt i detra fall. Vill du inte lägga nytt på gammalt golv skulle jag
Gräva bort sand
flytspackla till ett jämnt underlag
Lägga lämplig frigolit eller xps som utfyllnad till rätt nivå
nytt golv flytande
Gräva bort sand
nytt golv flytande
Allt är relativt, beroende på vad man vill lägga ner i tid och pengar samt var man ligger kunskapsmässigt. Det enklaste hade varit att lägga nytt på befintligt golv. Det som är bra med detta forum är att det strömmar in tips!MathiasS skrev:
