1 960 läst ·
3 svar
3 svar
oflyttbar sten
Vi håller på ocj gräver gropar för tujor, men såklart ska det ju börja krångla på 6 e gropen,stöter nämligen på en jätte sten,den är så stor att den går ej att flytta nu i detta skede,det krävs isåfall grävmaskin och hela gräsmattan fallerar ju. har försökt gräva ur på sidorna mera,men det är ju solklart att tujaroten inte kommer att kunna sprida rötterna på bottnen,men frågan är:kan den månne styra rötterna typ uppåt över stenen,och liksom kringla runt den,? det är sirca 10 cm svängrum ovanför den,men bara 10 cm på bottnen. är risken stor att den inte överlever? isåfall fallerar ju hela iden om häcken
Rötter kan hitta vägar man inte trodde var möjligt. Men det kan ju betyda att thujan som står ovanpå stenen inte har lika goda förutsättningar och därför kommer växa långsammare till en början. Men som regel kan rötter ledas långa sträckor för att hitta vatten och näring och hittar de väl dit så ska det inte vara några problem.
just det svar jag hoppades på,hoppas det blir bra ändå,annars får man väl gräva ur stenen sen då och göra om gräsmattan runt om.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Om stenen nu är 'oflyttbar' kanske snigamit kan vara ett alternativ. Borra och spräck stenen i flera mindre bitar som du kan hantera.
