Olika kommuner olika avgifter men min erfarenhet säger att det ligger runt 200tkr runt i de flesta kommunerna för att koppla in sig.
Jag skulle säga att det är en ganska normal kostnad. Den varierar från kommun till kommun och styrs av VA-taxan som kommunfullmäktige har antagit, med andra ord går det inte att pruta på den. Tänk på att det är kostnaden fram till tomtgräns, arbetet på din egna fastighet får du själv stå för.
Slå till det kommer förmodligen bara att bli dyrare med åren
I Norrtälje kostar det förnärvarande 318.000:- att ansluta en tomt på 2000 kvm med ett hus.
Nu är det inte de 3 metrarna som du betalar för utan du köper in dig i hela infrastrukturen, både de nya ledningarna till din tomtgräns och de befintliga ledningarna samt vatten- och reningsverken.M Mikaelzii skrev:
Många klagar på att det har blivit dyrare att ansluta kommunalt VA, men även kraven på rening av både dricks- och avloppsvatten har ökat.
N NoOne2k skrev:Nu är det inte de 3 metrarna som du betalar för utan du köper in dig i hela infrastrukturen, både de nya ledningarna till din tomtgräns och de befintliga ledningarna samt vatten- och reningsverken.
Köper det ändå inte.
Borde ju vara samma sak med elen isåfall.
Den kostade 27 tusen.
Alltså typ 10 procent av vad vattnet kostade.
Som NoOne2k skrev så är det en taxa som är antagen och den kommer du inte komma någonstans med att varken pruta eller ifrågasätta.
Om det finns kommunala ledningar ute i gatan och de inrättat verksamhetsområde för det och din fastighet är med har de rätt att fakturera dig kostnaden även om du inte använder det. Men det är inte alla som gör det (det är ju inte så populärt).
Det är även så att om du bor i verksamhetsområde för avlopp ska du visa att ditt eget avlopp är lika bra eller bättre än kommunalt. Vilket är nästintill omöjligt.
Jag kan fortsätta men till kontentan.
Anslut dig till kommunalt om du kan. Det kommer aldrig bli billigare och du kommer att kunna släppa alla tankar på VA.
Kostnaden för att ansluta sig till kommunalt VA ska återspegla genomsnitlig kostand för att bygga ut kommunalt va i en omvandlibgsområde, sedan betalar du för nyttan att komma in i VA kollektivet som har investerat miljontals kronor i infrastruktur under senaste 70 år som fastigheten blir en del av för all framtid.
Vad kostar en badrum idag stt renovera? Lätt 200 papp, och den måste du göra om efter 20 år. Att betala 200 tusen för att ha tillgång till kommunalt vatten och avlopp för all framtid är billigt. Oftast går alla kommuner back på nyanslutningar i vilaområden och täcker det genom flerbostadshus i och nyanslutningar i redan bebyggda områden.
Mvh
Mvh
S spamb skrev:Kostnaden för att ansluta sig till kommunalt VA ska återspegla genomsnitlig kostand för att bygga ut kommunalt va i en omvandlibgsområde, sedan betalar du för nyttan att komma in i VA kollektivet som har investerat miljontals kronor i infrastruktur under senaste 70 år som fastigheten blir en del av för all framtid.
Mvh
Fortfarande samma sak som elen.
Den kostade 10 procent av vattnet.
Kommer ha tillgängligt lika länge och bygga elnätverket harväll knappast varit billigt det heller...
Detta är lite som de som frågar:M Mikaelzii skrev:
Kan ni inte lägga ner VA när det ändå läggs fiber?
El/fiber lägger man på typ 60 cm och kan under rätt förutsättningar plöjas ner.
VA ska hos oss ner minst 1,2 och kräver lite mer. Ska det sen med avlopp i självfall så kan du komma djupt innan det når en pumpstation och börjar det kosta ordentligt. Det går inte jämföra med ledningar man sprätter ner.
Elen gräver man när ca 60 cm i marken. Vatten och avlopp minst 1.80 (i Stockholm) för att inte frysa. Om hänsyn till självfall sja tas på avlopp så hamnar man i schakter som kan vara djupa upp till 5 meter. Tar man hänsyn till släntlutningar och säker schakt så kan schaktbred högst upp vara upp till 15-20 meter. Kan knappt tro att en vuxen människa jämför el och Va. Be en entreprenör att gräva elkabel in till huset och jämför sedan kostnad att han schaktar för Va. Du ser lätt att kostnad för VA sticker snabbt upp mot 10 gånger högre än el. Tänk då kommunen som måste lösa ut mark för att kunna lägga Va. Tänk på kostnad bara för att återställa gatan. Häck. Träd mm. *** redigerat av moderator ****M Mikaelzii skrev:
Redigerat av moderator:
E ekson skrev:Detta är lite som de som frågar:
Ja fibern fick dom gå 75-80 meter ännu billigare betalade 14995kr.
Och då var jag ensam i hela området som kopplade in
Allt med kommunen har ett överpris när man bygger hus.
Bygglov 50 tusen...
Lagfart 1,5% av köpesumman.
Nybyggnadskarta (du får en ritning på hur stor tomten är på ett A4 papper....
7000 spänn.
Någon som kommer och sätter upp 4 pinnar där huset hörn ska vara 2500kr.
Å det fortsätter med ett par saker till.
Men det är väll så som man alltid sagt 1 jobbar 3 ser på.
Men man får då betala för 4 personer.
Kommunalt
