3 333 läst ·
25 svar
25 svar
Offert platta på mark
Bättre att bygga ordentligt från början, än att behöva göra om hela arbetet senare.S sturnus skrev:
Tänker att man eventuellt gör om uterummet till året-runt boende med tiden, och då kanske man bygger upp väggar i tegel. Resten av huset har tegelfasad.
Det är fö bara bönder och idioter (alltså diversearbetare och altanbyggare som gett sig in i poolbranchen) som bygger utan kantbalk. Det kostar i det närmaste extremt lite på totalen.N Namnet skrev:
Only complete construction ignorants and customer tricksters can preach such a thing. Putting the walls on a foundation plate does not require knowledge, but putting a safe and durable house on a point foundation is another matter.F fsn skrev:
Om du ev gör om uterummet till bostad på sikt kanske du ska fundera på att gjuta in golvvärme?
Borde väl gå att fylla med glykol och bygga in slangarna i något så det inte syns förrän det är dags.
Borde inte fördyra arbetet så hemskt mycket (säger jag utan att veta!).
If you are planning an apartment, you should think about heating, sewage, water and energy supply. But it all depends on the layout of the walls. It is not allowed to lay heating pipes under the walls. They should be arranged separately for each room. They are also not placed under cabinets, toilets and household appliances. For me, such forward-thinking in the case of a foundation slab only makes sense when you are sure that it will one day be an apartment and you have a ready projectK Klass0n skrev:
Man har i fallet med en toalett gjutit in avlopp från början, nu säger TS inget om det så vi kanske kan förutsätta att han inte skall skita i uterummet. Att lägga in två slingor för framtida golvvärme är inte alls en dum ide och det är inte alls nåt olagligt om dessa skulle hamna under framtida skåp och det är inget olagligt att den passerar under en innevägg heller.S sturnus skrev:If you are planning an apartment, you should think about heating, sewage, water and energy supply. But it all depends on the layout of the walls. It is not allowed to lay heating pipes under the walls. They should be arranged separately for each room. They are also not placed under cabinets, toilets and household appliances. For me, such forward-thinking in the case of a foundation slab only makes sense when you are sure that it will one day be an apartment and you have a ready project
