1 366 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Offert på platta tillbyggnad
Fick en offert på att gjuta en platta till tillbyggnad inkl. schakt på 80 kvm för 320000kr. I mina öron låter det mycket, 4000kr/kvm. Det är exklusive vvs, golvvärme och ev. el i plattan, alltså tillkommer det en hel del.
Tomten är inga konstigheter, bra framkomlighet och hyffsat plan.
Befintligt hus är källare, den nya plattan ska upp i nivå med boplanet, alltså ca 50cm ovan mark.
L-element 120 cm, isolering 110mm för att minska marktryck, betong,
Väntar på några fler offerter innan jag tar ställning till detta,
Låter priset rimligt eller är jag rätt ute i att det är mycket?
1200-1400kr/m2 brukar man räkna om marken är färdig. Är markförhållandena bra så går det absolut inte på så mycket så att du kommer upp i 4000kr/m2.
Så svaret på din fråga är - ja, det är dyrt.
Däremot har du väldigt lite cellplast. Är det genomtänkt?
Tack för svar, då får jag hoppas att de andra offerterna hamnar mer rätt i pris, eller kanske göra det själv.C C.Lundin skrev:
Dyrt.
Men du borde väl få en spec på offerten? Eller begära det. 80kvm bör de väl gräva på ca 3dagar om det inte ska grävas in vatten, avlopp, EL osv osv.
Beror ju på lite hur marken ser ut, men om färdig platta ska vara ca 50cm högre så blir det ju lite fyllning om marken är bra.
