103 838 läst ·
1 083 svar
104k läst
1,1k svar
Och där rök 60-öringen!
Detta är reklamartiklar, det är propaganda, från branschen i bästa fall.F fsn skrev:
Min gissning är, och jag har uttryckt den några gånger, är att fastighetsskatten definitivt kommer tillbaka, vilka okvädningsord man använder på regeringen spelar ingen roll för den kommer, vare sig det blir under den ena eller andra färgen.F fsn skrev:
Ger inget svar men det är rätt skönt att ha mycket paneler, kanske inte så mycket för den mest extrema solperioden men under resten av året är man glad för varje extra panel, speciellt när timpriserna rusar och man kör vidare på egen el.Malainor skrev:
Tackar för infon sitter själv och funderar på skaffa om något år, 60+ öring gjorde att överkapaciteten "lönade sej" lite varför så många gjort så, vilket krävde uppgraderingar ibland pga belastningen. (kan ha missförstått förstås.
Då kan jag bara sikta på eliminera, ej vintermånaders storlek istället för årsförbruknings siffror kapacitet.
Måste tänka på miljön liksom och bara ta det som behövs & gör nytta.
11kw blir 5-8kw istället.
Fast gissar på hela husets behov så tar dom bort energiskatten motsvarande egen förbrukningen men ren gissning. just skatteavdrag &skatter är svårt att förutspå
Nja, i den situation vi är nu är det mycket enklare än så, vi har en regering som är mycket öppen för spons, skänker du en slant så får du lagändringar tillbaks ganska snabbt. Nu är det fossilindustrin som trappat upp sin finansiering av deras påverkansorganisationer och då ser du sänkta fossilpriser och borttagna omställningsstimulanser. Jag kan förstå fossilindustrin, om detta fortsätter blir det ganska dramatisk minskad efterfrågan.C Crank skrev:Pengarna ska in!!
Steg 1
Lura folk in i det gröna och skuldsätt dom gärna.
Subventioner på Solceller, Elbilar, Bergvärme
Steg 2
Ta bort 60 öringen
Ta bort Elbil subventioner
Ta bort Subventioner för energibesparande åtgärder på villor som tex bergvärme
Steg 3
Lägg på skatt på på det man förlorat från Grön investering enligt ovan.
Beskatta El som inte används + måste man betala för att sälja + inför effektavgift
El bilar får minst 10kr/mil avgift i skatt
Villaägare med bergvärme eller Luft/Luft/Vatten värmepumpar får extra skattt
Vi är i steg 2 nu, och vet vad som kommer tyvärr
Du ser det även här folk länkar till "debattartiklar", tydligt författade av lobbyn och sen försett med "expertnamn", genomskinligt.
Jag har i en annan tråd lagt fram idén med att styra effekten medels skuggning. Kan göras helt passivt med ngn typ.av parasoll som bara skuggar när solen står högt på sommaren, eller med styrbar skuggning.D djac skrev:
Jag skulle vilja ha rörliga paneler som reser sig och följer solen, speciellt under vinterhalvåret vore det nog bra.H hapazard skrev:
Vad är det för effektkrävande prylar du tänker på?H Harald Blåtumme skrev:En sak jag märkt i kalkylerna är att egenförbrukningen tenderar att vara överdriven. Vi kommer inte upp i mer än ca 25%, har iofs ingen elbil (ännu) som potentiellt kan väga upp den delen, heller ingen pool etc (kommer inte att skaffa).
Sedan kommer man inte ifrån - som jag tjatat om i andra trådar - detta med att man slipper en del av effektavgifter som tillförts nyligen och får ökad frihet genom att en solcellsinstallation gör att man kan köra effektkrävande prylar mera fritt över dygnet, där tjänar man en hel del. Visst, under de mörkaste månaderna har man inte den effekten men resten av året är den inte att förakta.
För mig är det värmesystemet som dominerar, och det används inte när solceller levererar bäst. Nummer två är varmvatten, men det blir inga större kostnader. Nummer tre är bilen, men den laddas till 99% på den lägsta eltaxan, oftast på nätterna.
Vad är det mer för effektkrävande prylar du har som gör skillnad på elräkningen?
Varför? Är väl bättre att växelriktaren bara inte skickar ut effekten istället för ett ytterligare mekaniskt system som kan krångla utan att tillföra något?H hapazard skrev:
Det är verkligen att gå över ån efter vatten. Växelriktaren kan reglera exakt hur mycket energi som tas ut från panelerna mellan noll och max tillgänglig solenergi.H hapazard skrev:
Enklaste sättet att göra detta är att sätta penelerna i en "vagga" ("halvcirkel" som rullar på skenor) i öst-västlig riktning. De ligger 90 grader mot marken när den går upp på morgonen och när den går ned på kvällen och man låter den hela tiden följa solhöjden. Med lagom vinkel mot solen mitt på dagen (här får man optimera vinkeln mitt på dagen efter tid på året då man vill maximera produktionen, men även efter hur effektiv produktion man vill ha på morgon och kväll) så kan man i praktiken få ut maximalt från solen utan särskilt komplicerad styrning, man styr helt enkelt bara efter solhöjden på himlen. Enkel motorstyrning av en vajer förankrad i bägge ändar av vaggan kan då användas.D djac skrev:
