6 535 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Obehandlat virke utomhus
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 294 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 294 inlägg
Jag undrar om man kan ha obehandlat virke liggandes utomhus över vintern?
Jag håller på att bygga ett Attefallshus och virket tar upp hela garaget. Skulle vara skönt att göra lite plats så jag åtminstone får in bilen.
Jag skulle vilja lägga reglar, råspont och lite annat ute under en pressening. Funkar det eller blir virket förstört då?
Lägg upp det i en brädtrave med ett par grova underlägg, ströläkt och en plåt ovanpå så går det.
Det måste vara travat med strö, annars blånar det. Lägg inte en presenning ovanpå ned till marken, då stannar markfukten under.
Precis. Om du täcker med presseningen, gör bra ett tak som täcker ovansidan och sidorna på virkesbunten, som inte går ner till marken.Rickard. skrev:
Sen beror det på vad det är för virke. Risken för påväxt finns nog alltid om du förvarar det ute.
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 294 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 294 inlägg
Fast egentligen, hur stor skillnad är det mot virket som redan sitter på huset? All läkt mm är ju också exponerat på samma sätt redan tänker jag
Det sitter spikläkt innanför panelen, bär och ströläkt under takpannorna m.m.
Borde det inte bli samma för virket som ligger ute?
Om jag lägger reglar under och pressening över som skyddar mot regn och snö?
Virke under pressenning brukar bli fult, hur många dagar månader eller år det tar vet man inte förrän det är försent.T Ejmelie skrev:
Har du inte plats för virket inne får du stölägga det högt över marken, täckt med plåt. Tänk på hur virke förvaras när du köper det, varför förvara det sämre och riskera att det blir fult?
Grejen är att ska det ligga ute ska det ligga luftigt, med ströläkt och upp från marken.
Utvändigt trä brukar man nog inte lämna obehandlat speciellt länge innan åtminstone grundmålning. Om det ska målas alltså.T Ejmelie skrev:Fast egentligen, hur stor skillnad är det mot virket som redan sitter på huset? All läkt mm är ju också exponerat på samma sätt redan tänker jag.
