11 679 läst ·
8 svar
12k läst
8 svar
Obehandlad byrå av massivt trä, olja/vaxa?
Hej, funderar på att byta ut bokhyllan i hallen mot en byrå och har hittat en som kan passa men är obehandlat massivt trä.
Står att den kan lackas, vaxas, laseras eller oljebehandlas för en tåligare yta men hur ömtålig är ytan om den lämnas obehandlad?
Hur tålig blir ytan om den behandlas med olja?
Vad blir det för skillnad på vaxad och oljad yta?
Kan en vaxad/oljad träyta ta skada av att man lägger ett par fuktiga/våta mc-handskar på den?
Rast Byrå med 3 lådor.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/75305709
Har en fråga som rör 45x45 reglar, har byggt en tripod som jag skruvat fast i ett träbord och sen skruvat fast ett väggfäste för att kunna hänga upp en monitor.
Reglarna skall täckas med svart fleece men har rätt torr luft i lägenheten, kanske skulle behandla reglarna först så livslängden och hållbarheten förbättras?
Mvh Tjaboo
Mvh Tjaboo
Ställer du ett glas med kallt vatten så blir det en ring under glaset där kondensen som bildas rinner av. Det kommer att bli en brun ring om ytan är obehandlad. Väldigt ömtåligt obehandlad.
Om du oljar eller vaxar ytan och lägger ett par blöta handskar på den för att inte flytta på dom förrän nästa gång du ska ha dom... Ja, då kommer det att vara märken på byrån.
Kort och gott - oljade och vaxade ytor kräver att man tar tag i fukt och spill som uppkommer direkt. En lackad yta är betydligt mer tålig, dels mot fukt och spil och sen även mot repmärken och förslitningsskador av tex. nycklar.
Jag hade lackat ytan. Finns även en matt klarlack som du kan stryka på tre gånger för att få en minst lika tålig yta som med en halvblank.
Vad gäller dina reglar så behöver du inte göra så mycket med dom om du inte vill. Dom kommer nog hålla bra länge även obehandlade. Men om du känner för det kan du ju alltid betsa dom svarta för att inte det vita trät ska lysa igenom fleecen.
Ok, enda fukten det är tal om är mc-handskarna men de går att lösa.Jens_H skrev:
Finns det lack som är riktigt riktigt matt?
Har lite svårt för möbler som blänker.
Monitorn väger 6kg och väggfästet kan dras ut till 45cm så valde en kraftig konstruktion med montageband, vinkeljärn, håljärn och massor av blanka skruv.
Är det nåt bets fäster på?
Har en slatt svart alkydfärg för plåt över, nåt som kan användas eller tar trä skada av de?
Men tror inte de kommer lysa igenom, har en bit frihängandes bakom ett akvarie som täcker en grisrosa vägg och en bit obehandlad bräda utan att det lyser igenom vad jag kan se.
Produkter som diskuteras: "montageband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Ok, fleece'n täckte trä't utan några problem och dolde skruvskallar och dylikt rätt bra.Jens_H skrev:
Har märkt att vad som uppfattas som matt/blankt är rätt subjektivt så därför frågar jag hellre en gång för mycket än en gång för lite och får en möbel som är på tok för blank för min smak
På tal om klarlack, hur bra flyter vattenbaserad klarlack ut?
Vill inte ha en yta där varje penseldrag syns eller knottrig för man använt roller.
Den flyter ut riktigt bra om du lägger på den, stryker ut och sedan låter den vara. Alltså inget pillepill efter du strukit ut den en gång. Blir det någon bubbla eller blåsa så slipa av den lite när den torkat och inte med en gång. Använd gärna pensel för om du rollar får du in mer luft.
Använder du en vattenburen lack (vilket är att rekommendera) ska du använda en pensel med syntetborst. Om det är en alkydlack ska du använda en pensel med naturborst (svarta borst). Idag står det utförligt på penslarna vad den är lämplig till... Om man nu inte köper något nonamemärke vilket jag inte rekommenderar. En bra pensel kostar runt hundringen, men man kan tvätta ur den mängder av gånger och sen hänga den på tork.
En lack som jag vet är bra är "Beckers decor klarlack". Här kommer en länk till produkten så du kan läsa lite själv. Den kostar runt 200:-/liter.
http://www.beckers.se/#/produkter/Inomhus/Klarlacker/detail/f03d11ca-e34f-45b6-b148-2549beff62e0/
