1 607 läst ·
9 svar
9 svar
Obefintlig ventilation
Hola!
Bor i en fastighet byggd 1960 á 120m2 boplan, och 120m2 källare samt vind med självdrag. Jag fortsätter att förundras än idag hur det kommer sig att det sitter gamla friskluftventiler med några meters mellanrum i källaren runt hela huset, men det finns totalt 3 stycken ventiler på HELA boplanet.
Huset består av 6 rum och har tre ventiler kopplade till murstocken. Det finns en ventil i ett av 4 sovrum, en ventil på "lilltoan" och en ventil i badrummet (där sitter nu en frånluftsventil). Fönstren är orginal från 1960 och där drar det mycket.
Hur ska jag tänka när jag förbättrar ventilation? På sommaren blir det lite kondensigt på 2 av 24 fönster, så helt kasst är det kanske ändå inte? Jag går i tankarna på att sätta minst en spaltventil per rum. Är det rätt tänkt eller hur ska jag tänka?
Jag är inte intresserad av förslag om att sätta in FTX-system eller annan ventilation eller dylikt, då huset är K-märkt och det eventuellt skulle innebära massa problem med kommunen.
Hur ska jag göra för att få bättre och friskare luft så billigt och bra som möjligt?
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
138 kr inkl moms
Tillluft i alla utrymmen så som sov och v-rum. Rum större ön 15-20kvm kan behöva två tillluftsventiler. Frånluft i alla våtutrymmen + kök.P partysvensken skrev:Hola!
Ingen tilluft i våtutrymmen. Men luften från tilluften ska kunna ta sig dit vi t.ex. kapad dörr eller ventilationshål i dörren.P partysvensken skrev:
Finns även fläktar man kan montera i skorstenen för att hjälpa självdraget på sommaren då man inte eldar.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 46 166 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 166 inlägg
Räcker med ett mellanrum mellan dörr och tröskel som är 1 cm.
Förr var det ofta ett mellanrum ovanför dörren, som inte alltid är så lätt att se om dörrbladet och dörrkarmen är vinklade. Har du kollat att där inte finns något?
Nya dörrar och det är lite mer än 1cm under så det bör vara ok. Har ändå alltid dörren öppen när ingen är där inne så jag antar det är godkänt.BirgitS skrev:
Då jag har ventil i taken på toaletterna, som suger ut luft, fixade jag just detta, att ta in luft i nederkant på dörrarna.
Kändes sådär att leda in varm luft från övriga rum, till typ taken på toaletterna.
Nu har jag typ luftströmming/ ventillation i hela toaletterna, och ut ur huset (dock via FTX).
Ventillerar ut odörer fortare och ger även lite varmare golv.
