5 806 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Ändra från obefintligt självdrag till mekanisk ventilation i stuga
Hallå
Jag har en liten stuga som just nu inte har någon ventilation alls, blir mycket kondens på fönsterna och allmänt fuktigt inomhus. Stugan är bara på 30 kvadrat med ett kök/vardagsrum på 20 kvadrat och en hall/matplats på 10 kvadrat
Har dålig koll på ventilation, men jag vill ju ha till och frånluft så min tanke var att sätta en tilluftsventil vid matdelen och en fuktstyrd paxfläkt i köksdelen. Eller ska man kanske satsa på en vanligt fläkt som går konstant bara. Stugan står ouppvärmd på vintern så då tänkte jag att de kan va nice med en fuktstyrd när solen ligger på på våren och det blir stora tempraturskillnader. Tankar och idèr på det? eller förslag på andra lösningar?
Mvh
Martin
Mvh
Martin
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Montera en fuktstyrd paxfläkt i köket tillsammans med några spaltventiler i fönster vid matplats och vardagsrum för tilluft så kommer du undan billigt och kommer nog fungera fint. Annars finns ju fläktar med grundflöde och forceringsläge som kan vara ett alternativ till fuktstyrd pax.
Att enbart ha en pax vet jag ju inte om det räknas som mekanisk men det kanske är strunt samma. Men jag hade nog valt en med konstant grundflöde. Men det beror väl lite på hur stugan är isolerad/täthet. Spaltventiler i fönster är väl en god idé
Produkter som diskuteras: "Spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Stugan är ju gammal men verkar väldigt tät, så nån form av mekanisk frånluft behövs. Det kanske är bättre att satsa på en med konstant flöde så man får utbyte av luften hela tiden. Risken finns ju om det inte är fuktigt inne att fläkten inte går på ett bra tag nu när jag tänker efter.
En ECkanalfläkt med inbyggd styrning får du billigt. Bara att ratta ner den till ett minimalt grundflöde när du packar ihop för vintern. 30m2 så vill du ha cirka 10liter/sekund när du vistas i stugan, dra ner till 5 liter när du packar ihop för vintern kanske? kommer den sitta installerad så den blir svår att nå så är det en billig lösning att dra ner en reglering till den.
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec100/p-2686.htm
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Ja titta. Om du har utrymme på insidan att montera en ljuddämpare så vore det bra. Verkar bara finnas minst 100mm dock, så man får köpa en 80-100 muff. https://www.soliduct.se/rlx-100-500/p-984.htm
Har nog tyvärr inget utrymme för nån ljuddämpare, de är ju om jag river upp panelen på väggen och sätter den där i och de är jag inte så sugen på, verkar som fläkten är ganska högljudd också. man kanske skulle sätta nån tyst paxfläkt bara på insidan. såg att pax hade pax calima:
http://www.vvsochbad.se/Elartiklar-...-592982.html?gclid=CKKt0NKq9c0CFWJ5cgodxWoAlw
Helautomatisk våtrumsfläkt för montering i kanal med eller utan naturligt självdrag.
Förinställt arbetar den helautomatiskt i tre hastighetslägen:
- Lågt varvtal (grundflöde/grundventilation).
- Mellanhögt varvtal (aktiveras via ljussensor).
- Högt varvtal (aktiveras via fuktsensor).
Via Pax app kan man programmera ytterligare profiler. Värmeförflyttare, fläkt med
kallrasspjäll, eller strömbrytarstyrd fläkt. Man kan även justera flöden, känslighet och
ställa kalenderfunktion och boostläge.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Nu hitta jag även en från klimatfabriken. Klimat K7, verkar vara ungefär samma princip fast utan appstyrning. finns 7 lägen att välja på vara ett är vädringsfunktion:
Vädringsfunktion – ventilerar t.ex. fritidshuset även när du inte är där
Om fläkten varit inaktiv i mer än ett dygn startar den automatiskt och vädrar ur ditt hus i 30 minuter var 12:e timma.
I övrigt som Läge 4 ( fukt & närvarosensor)
Beställde en pax calima. 2000kr med väggenomföring, kallrasspjäll och fasadgaller.
De är ju nice att man kan göra så mycket inställningar direkt i telefonen, synd att de är på bluetooth och inte wifi bara, men de fanns ju kallenderstyrning också så jag tror de duger alldeles utmärkt
Produkter som diskuteras: "pax calima"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Väcker liv i gammal tråd. Hur gick det? Blev du nöjd med din fläktlösning. Jag står inför samma problem och är nyfiken på andras erfarenheter.M MrIve skrev:
