9 975 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Nyttja julas wire för att potentialutjämna armeringen i plattan?
Hej alla experter,
Kan man använda Julas 8mm wire för att potentialutjämna armeringen i plattan för vårt villabygge? http://www.jula.se/wire-for-skogskran-8-mm-123355
Om det är OK hur bör man då dra upp den ur betongen för att sedan kunna ansluta den till potentialutjämningsskenan?
Har sett att tex Elrond har en syrafast kontaktplatta, men finns det något alternativ som man som privatperson kan köpa?
Då jag är smådum och samtidigt nyfiken så undrar jag vad fördelen är med att jorda vattenrör,elementrör,pansarrör osv samt i detta fallet armering i plattan?
Kan förstå vitsen ifall man tycker det är roligt att grilla korv mellan vattenkranen och eluttaget men vad finns det mer för nytta med det?
Det är tex väldigt bra när blixten slår ner i närheten att det inte bli 250 000 V mellan golvet och diskbänken.
Även när det inte är sådan dramatik så avjälper ofta potentialutjämning vagabonderande strömmar, kittlingar i duschen och störningar på datakommunikation.
Vi använde wirelås till att koppla ihop alla armeringsmattor och ett par meter 6 mm wire som kopplades till potentialskenan. Det är ett enkelt sätt att underlätta för personer med elallergi, om det nu gör någon skillnad.
Drog du ingen sammanhängande wire?grävaren skrev:
Hur gjorde du med wiren när du passerade plattan, bockat plattjärn, lät wiren sticka upp eller nått annat?
Det jag sneglat på är www.elrond.se/sitespecific/elrond/files/pus-paket.pdf
Där har de dragit wire/stållina, 8mm mellan samtliga armeringsmattor. Tänkte dock få ner priset genom att hitta wire på tex. Jula och sedan köra med wirelås/klämmor.
Dock undrar jag om det funkar med galvad wire, eller om man borde ha någon annan typ av wire...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man slipper farliga beröringsspänningar mellan utsatta ledande delar tex diskbänk och element. Eftersom alla främmande ledande delar sammanbinds får dessa samma elektriska potential vilket gör att det, vid ett eventuellt fel i någon utrustning som har kontakt med någon av dessa delar inne eller utanför huset, inte uppstår någon potentialskillnad och därmed blir det inte farligtBlindnit skrev:
Viktigt är då att samtliga främmande ledande delar som kommer in i huset sammanbinds, annars blir faran vid fel större
Lite så jag tänkte med.
Jord är farligare än ickejord ifall allt inte står rätt till.
Om jag förtått det rätt?
Anledningen till frågan var mest för att jag då jag bytte en strömbrytare i badrummet så mätte jag lite på tåtarna och mätte även på själva metallramen på brytaren och insåg att den var ledande.
Tyckte först det var skumt men kom snabbt på att då det är en gammal installation med plåtrör så är dom jordade.
Känns lite fel men det ska väl va så
Kollade även elementet,samma där så allt är som det ska men känns ändå lite fel.
