Jag har motoriserat mina rullgardiner och skulle behöva sätta upp elektroniken på väggen. I takhöjd. Jag har tillgång till behörig elektriker men denne har inte jobbat som sådan på årtionden så jag behöver bistå med lämplig metod.
Förutsättningar: Eluttag skall upp på väggen i takhöjd lodrätt ovanför ett uttag vid golvet. Precis innanför går matningen till vägguttaget. Dosan till golvuttaget har lediga studsar med proppar som går att pilla ut. På väggen sätter jag en rot-dosa.
Möjliga tillvägagångssätt:
1) Dra lämplig kabel mellan dosorna. Fritt hängande i väggen. Är det tillåtet? Hur dragavlastar man?
2) försöka peta in ett VP-rör genom hålet (vilket kommer bli svårt då det är nära tak).
3) Pilla in flex-slang i hålet. Hur får man då dit den på befintlig dosa utan att öppna upp väggen?
4) Ta upp hålet vid matande rör, kapa det och skarva på 2 bitar med flex-slang som går till den nya dosan?
...eller hur hade ett proffs gjort?
Det första alternativet, kabel är både tillåtet och det enklaste att genomföra. Dragavlasta lite lagom med buntband eller något som håller kabeln kvar. Det behöver inte överdrivas då en installationskabel inte ramlar ut hur som helst om den är inkopplad. Och ser du till att det blir lite slack på kabeln i väggen bör ingen skruv peta på den så att det blir några större dragpåkänningar i dosan.
Nyfniken
