10 693 läst ·
42 svar
11k läst
42 svar
Nytt uttag i badrum funkar inte till tvättmaskin
Genom att koppla två enfaslaster i serie med varandra mellan två faser så har man skapat en virtuell nollpunkt, MEN denna virtuella nollpunkt är flytande, så spänningen över ena enfaslasten kan vara uppåt 400V medan den andra bara har några volt över sig, allt hänger på vilken effekt dom olika enfaslasterna har, om det är exakt lika stor effekt/strömförbrukning i bägge enfaslasterna så blir det lika hög spänning över bägge.L largab skrev:
Det är just det som är faran det är nollsläpp! En maskin kan få 400V i stället för 230V. Så anslut inget särskilt i båda samtidigt.L largab skrev:
Funktionen är att använda en eller båda uttagen samtidigt utan att strömmen i nollan ökar.
Du hade ju mätt att faserna finns, saknas nollan kommer dom ipluggade apparaterna att dela på 400V, tyvärr kommer inte fördelningen vara jämn utan kan bli allt mellan 0 till 400V.L largab skrev:
L largab skrev:
Du behöver inte seriekopplanågonting.snaggletooth skrev:
Bara plugga in 2 maskiner i uttagen så får du just en seriekoppling då båda uttagen har gemensam N och blir sammakopplade där.(serie mellan l1 o l2)
Eftersom det är två faser i det aktuella uttaget, en fas i vardera uttagsbrunn samt att nollorna i uttagsbrunnarna sitter ihop internt i uttaget så räcker det att koppla in en enfaslast i vardera uttaget så har man två enfaslaster i serie med varandra mellan två faser.L largab skrev:
Ja ni har nog rätt , befogad varning. Hade räckt att skriva att inget ska kopplas in oavsett experimentlystnadDemmpa skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Menar du detta specifika uttag eller typen i allmänhet?
Den sorten jag har installerat hemma (samma) har bryggad nolla. Det förefaller extremt osannolikt att man skulle tillverkat en variant utan bryggning. Möjligen skulle det kunna röra sig om ett defekt uttag. Om nollan faktiskt skulle vara ansluten så skulle åtminstone ena uttaget fungera normalt men nu är inte det fallet. Allt pekar, som andra sagt, på att nollan inte är ansluten av någon anledning. TS bör bryta strömmen till detta uttag och meddela hyresvärden så att det fixas snarast.
Vore kul att veta hur det där passerade kontroll efter drifttagning....
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Det är sepatetad iallafall i det utanpåliggande versionen som jag monterade sist.
Edit: kan ju vara fel på detta uttag iof första gången jag monterar ett elko uttag.
Om det är följande utanpåliggande uttag så är det inte lustigt om det är två olika anslutningar för nollan, men normalt brukar det vara en bygel från början på både nollan och jorden.Andreas_kalmar skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/elko-2-vags-utp-ip44-440v
