Vill utöka i badrum (zon 3) med ett uttag. Tänkte dra från klädkammaren, där finns
a) ett uttag - EKK i kanal? och rot-dosa
b) 2-polig brytare till elektrisk golvvärme - EKK som ovan
Genomförbart :D och vilket alternativ i så fall?
Kjell G
Spelar nog inte större roll men a) låter bättre, utan att veta hur dessa två alternativ matas från centralen.
Tänk på att märka upp uttaget i badrummet. Bryter man säkringen till badrummet så kommer ju detta uttag fortfarande ha ström i sig.
Hur ligger det till med JFB:are då?
//Patrik
jfb finns (ny anläggning)
tror inte de går på samma grupp, får kolla det - om de gör det så spelar det förstås ingen roll vilket man väljer, bekvämast är värmegolvet=kortast dragning.
Kjell G
Dags ta tag i frågan igen, men nu funderar jag på hur högt jag måste sätta uttaget. Det är tänkt att vara ca 2.20m från duschhörna och ca 2m från handfat. Det kommer att hamna nästan i hörnet är tanken. På väggen går vattenrören till duschen ca 15cm ovan golv.
Är det nåt problem att sätta ett IP44-uttag med lock 40cm från golv?
Kjell G
Nädå
Va bra!
