När vi bytte ut vår gamla 55cm breda spis mot en normalbred, 60cm, spis var vi tvungna att ta bort ett bänkskåp bredvid för att få plats. "Hålet" som blev är 36 cm brett och alltså inget standardmått direkt..
Nu funderar vi febrilt på hur vi ska göra och behöver råd! Vi ska renovera lite "försiktigt" i övriga delar av köket (bla fräscha upp luckor och byta diskbänk + bänkskivor..) men saknar avlastningsytan som vi blev av med i samband med att vi tog bort skåpet.
IKEAs bänkskåp känns prisvärda - men hur "lätt" är det att modifiera bredden - har någon erfarenhet av detta? Eller blir det enklare att bygga själv från "scratch"? Det kanske finns företag som tillverkar måttbeställda skåp, men då kanske priset springer iväg???
Köket är så gott som orginal och platsbyggt -68 med gedigna stommar. Har därför sparat den gamla luckan och tänkt försöka såga den smal och sätta moderna gånjärn på.
Hjälp helt enkelt!
En stödskiva mot spisen, för att hålla upp bänskivan. Fyll sen upp hålrummet med tegelrör och lägg i vinflaskor. Eller något smalare skåp och sedan en passbit mot spisen. Eller ta bort nästa skåp också och fyll upp båda hålen med typ ett 80 skåp.
Det är svårt att ge några tips när man inte ser helheten, men där har där har ni i alla fall några!!
Lycka till!!
Jag fick nog precis 36 cm mellan två skåp när jag "fyllde på" skåp från varsitt håll ... 36 cm är faktiskt exakt den bredd som hyllplanen till Ikeas 40-skåp har så jag tryckte in når hyllplan och skruvade in dom snyggt .. fixade två rader med 3+3 10cm-vin-fack, en rad med kokböcker och specialsnickrade in ett gäng gamla REDA-behållare (de gamla i glas som man lägger mjöl o socker i).
Annars finns det ju 30-skåp .. + en passbit .. eller som jag gjorde med en 6 cm öppning = la in en utdragbar 10-krok från Ikea för kökshanddukarna:
Hmm.. det var mycket goda idéer! Tanken är nog ändå ett "vanligt" skåp eftersom vi måste ha någonstans att ställa grytorna (just nu står hälften på balkongen och det som får plats i det lilla facket under ugnen...) BIfogar hur det ser ut... Väggen till vänster går inte att göra något åt.
Vi har redan varit på andra IKEA-grejer och modifierat men deras grejer är ju liksom inte gjorde för att modifieras... därför funderar vi några extra varv kring detta lilla skåp.
/aino
Som sagt, med 30-skåp + passbit blir det ju inte mycket att modifiera... De bredaste grytorna får du inte plats med, men det hjälper ju knappast med ett modifierat skåp och några cm mindre passbit.
I vårt nya kök bygger vi ett 23cm brett högskåp inrett med lådor bredvid kylen.
Att kapa ner en skåpstomme så att den blir smalare är mycket lätt, speciellt som IKEA:s stommar levereras omonterade. Man behöver ju inte bry sig om att använda IKEA:s specialskruvar för monteringen utan ta vanliga istället, det syns ju ändå inte.
Det som är lite knepigare är luckor och lådor. Vi har köpt alla luckor och lådfronter till våra IKEA-stommar från en annan leverantör (Storsjökök) och då kunnat få en del i specialmått så att de passar trimmade stommar.
Lådorna blir special, kan man säga. Vi köper standardlådor från IKEA för att komma över lådsidor och skenor till bra pris. Även botten, av spånplatta, kan vi använda för den går att kapa till rätt bredd. Problemet är bakstycket, som är av plåt och inte går att kapa. Men eftersom IKEA:s lådor tillverkas av Blum går det att från Blums återförsäljare köpa adaptrar för att bygga bakstycken av spånplatta som kan kapas till egen längd. Det krävs lite studier av Blums katalog för att få till det, men det går. Vi har ännu inte monterat det hela, men delarna är köpta.
Jag skulle bygga hyllor av något slag genom att bara skruva ihop hyllplan med plåtvinklar som man fäster i väggen och en vitmålad skiva mot spisen som stöd. Ovanpå allt skulle jag lägga en massiv träskiva i oljad ek. Ofta är ju dessa skivor i långa längder när man ska köpa dom men borde gå att hitta en spillbit som blivit avkapad från en förlång skiva?
Går det inte modifiera det gamla skåpet och den gamla luckan? Öppna hyllor är nog inget vidare så nära spisen
avställningsyta bredvid spisen ska nog tåla varma grytor - blir mest praktiskt, tror jag. Nu finns det stora kakelformat att köpa, även stenplattor fex 30x60 ... man kan festa en sån på en vanlig spånskiva med snyggt kant av annat ...kanske en idee?
gaia
