11 916 läst ·
44 svar
12k läst
44 svar
Nytt tätskikt på befintlig klinkers?
Moderator
· 57 954 inlägg
Men du vet att även väggarna måste göras om för att få ett godkänt tätskikt?
Skulle det varit mitt hus så skulle jag fortfarande ta bort all betong och lagt in underliggande isolering som jag skrev innan och sedan gjutit in golvvärme.
Du vill samtidigt byta bort eventuella avloppsstammar som är äldre i utrymmet, är du osäker på ålder på dessa så byt oavsett..
Alltså att jag skulle bila bort både den övre kakan OCH genom den underliggande plattan för att isolera under den och sen gjuta upp i rätt nivå? Det alternativet känns inte så lockande.
Antingen får kakan ligga kvar, dom får gjuta upp för ett nytt avlopp och sen lägga klinkers på plattan.
ELLER; Jag sopar bort allt ner till plattan, dom får regla upp och isolera, sätta spånskivor och klinkers eller plastmatta. Firman ska komma förbi idag så ska jag resonera med dom.
Kan fö nämna att som det ser ut på bilden såg det typ ut på 80m2 i resten av huset, det var jättekul att skotta ut :x (Hade förväntat mig spån)
Moderator
· 57 954 inlägg
Om du bilar bort betongkakan och river ut fyllningen. Och sedan isolerar med ex. EPS betong, så kan man gjuta 15 - 20 mm flytspackel på det med golvvärme. Alternativ till EPS betong kan vara ett lager frigolit.
all betong = kakan ovan sand. plus att få bort all sand.ferlin75 skrev:Alltså att jag skulle bila bort både den övre kakan OCH genom den underliggande plattan för att isolera under den och sen gjuta upp i rätt nivå? Det alternativet känns inte så lockande.
sedan (fixa med vvs) isolera och gjuta( eller eps och en flyt)
Varför det? Uppreglat golv på betongplatta är ju en rätt vanlig lösning. Så har jag i resten av huset, tänk Nivellsystem utan fläkt. Dvs regla upp, isolering ("hänger " på reglarna, dvs inte direkt på plattan), skivor, flytspackla in golvvärmeslingor, tätskikt och sen klinker. Alltså ingen ny betong inblandad.
Fläktar
