3 617 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Nytt proppskåp?
När det gamla börjar ha gjort sitt! Det finns ingen orsak att byta ett skåp "bara för att" Priser upp till tio tusen brukar väl diskuteras här! Hur stort är skåpet? vilken årsmodell? behöver kablar bytas? inkommande huvudledning etc.. Det är som att fråga hur mycket kostar en bil!
Ett tips är att ta in en elektriker som kommer och tittar på det och ev ger en offert eller så lägger du upp några bilder här på forumet så kommer du att få bra tips på saken!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
När det saknas reservplatser och anläggningen ska byggas ut med många fler grupper, om man vill enkelt kunna stoppa in olika styrningar i centralen, kunna dela upp anläggningen på flera JFB, sitter flera små centralkapslingar som man vill samla i en och samma, få en snyggare och diskretare central, vill få det bekvämare med säkringar som man slipper ha reserver till, dåligt skick, ej delbar noll- och skyddsjordskena m.m.
//Patrik
//Patrik
S
S_Jonsson
· Västra Göteland
· 38 inlägg
S_Jonsson
- Västra Göteland
- 38 inlägg
Nästa fråga gällande el är om det kan vara kostnads effektivt att bygga på väggaran inåt med en 45 regel om jag vill dra ny el och skaffa många fler uttag? Jag tänker på kostnaden för elektrikern att slippa vara och dra i gamla träväggar som jag antar innebär fräsning av spår för elrören?
Det blir ju en mindre kostnad på elektrikern.. Men är det möjligt å öppna bef väggar istället å sedan gå igenom/utöka elanläggningen eller rinner det bara ut sågspån då? Att fräsa in el är en möjlighet men det tar sin tid och innebär mycket jobb! Ett alternativ är att montera utanpåliggande el som utökning av den befintliga installationen, det är dock inte det vackraste alternativet!
Ja, ett extra 45-regelverk är väldigt uppskattat vid el o vvs-dragning, men tilläggsisolering inåt på en befintlig yttervägg kan vara vanskligt, det har diskuterats i en hel andra trådar.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, det skulle gå mycket enklare och snabbare för elektrikern. Dessutom kan du ju passa på och tilläggsisolera.
//Patrik
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
En bra isolerad vägg bör(ska) ha en ångspärr på insidan annars riskerar då fukten som vandrar genom väggen att börja kondensera innan den nått utsidan - inte bra.Patrik_Hed skrev:
En otät dåligt isolerad vägg släpper igenom fukten innan den kondenserar och är en del av ventilationen i ett gammalt hus.
Och börjar du då isolera insidan i det gamla huset och monterar en ångspärr så ändras samtidigt "ventilationssystemet", vilket man bör göra något åt.
Och som vanligt finns det en hel del olika åsikter om detta.
http://www.byggahus.se/sokresultat/...9-1&q=till%E4ggsisolering+in%E5t&x=0&y=0#1124
Vad det kan kosta:
Bytte för 4 år sedan , 2 nya skåp, effektvakt , 2 st kontaktorer till dito, separata jfb för varje plan. Material + jobb gick på drygt 12000 kr varav arbetet var c 12 timmar a´ 355 kr + moms , utan ROT på den tiden. Effektvakt + kontaktorer gick nog på runt 3000 + moms så utan dessa kanske det landar på runt 8-9000 kr idag(?) , går väl och dra lite ROT på detta också.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Aha, det är på så sätt. Men om man alltid har öppna fönster, då går det kanske bra?snaggletooth skrev:En bra isolerad vägg bör(ska) ha en ångspärr på insidan annars riskerar då fukten som vandrar genom väggen att börja kondensera innan den nått utsidan - inte bra.
[länk]
//Patrik
Några alternativ varför man kanske vill byta till en normcentral:S_Jonsson skrev:
Då man...
- har så pass gammal central att det ej går att sätta jordfelsbrytare (ej delbar jord/nollskena)
- av rent estetiska skäl vill ha en snyggare central.
- vill slippa byta "proppar"
- har full central och behöver mer grupper
- vill integrera andra funktioner i centralen så som tidur/astrour/elmätare/kontaktorer osv
- vill dela upp anläggningen på flera jordfelsbrytare/personskyddsautomater
- vill kunna ha 3-poliga säkringar
- har centralen så till att barn kan komma åt den (en diazedcentral har betydligt sämre petskydd)
Byte av en "normal" central kan kosta ca 3000-10000kr. Beroende på: Hur stor den är, om ledare behöver skarvas, plåt eller plastkapsling, antal jordfelsbrytare, fabrikat på komponenterna samt hur noga din elektriker är på mätningar/protokoll.S_Jonsson skrev:
