Vi skaffat ett spabad och ringde sedan runt lite till elektriker för att få framdraget el och installerat av spabadet.
Fick priser mellan 7-10 tusen vilken i mina öron låter högt.
När jag läser trådar här om frågor på byte av hel elcentral så ser jag priset mellan 5-10.
så frågan är vad är rimligt egentligen för byte av elcentral, jfb, installation av spabad?
F
Det beror ju helt på hur lätt det är att dra fram kabel och hur omfattande arbete det är att byta centralen.
Det är nog inte orimligt med 7-10 tkr, men allt beror ju på hur stort jobbet är.
Jockose
Vad är det för fel på priset du fått? Om du tycker 5-10 000 är rimligt för byte av central så är väl 7-10 000 rimligt för byte av central plus inkoppling av badet?
Det är semester nu och då behövs det lite mer motivation att få någon att jobba.
Till hösten kommer det att gå bättre.
Protte
Jockose
5-10 tkr är bara för dragning av kabel från bef. central till badet. Samt JFB.
Så jag tänker att jag istället byter hela centralen och passar på att dra lite nya ute-kablar mm.
