Tomture61
Du skriver att ni nyligen lagt klinkergolv , inge bra att ha värme i plattan om man lägger klinker , fästmassan torkar för fort (max 25 gr på ytan)
Antar att dina plaströr är golvvärmen du menar , om du inte har frysskyddsmedel i värmevattnet så ja , du måste ha värmen på .
Är det en sportstuga eller permanentboende ?
Ja det stämmer jag menar golvvärmen, jag är faktist inte säker om vi har frysskyddsmedel men jag tror inte det. Det är ett permanent boende
Tomture61
Vet ej hur jag ska tolka dina frågor / svar .
Stängde du av värmen i golvet när klinkers monterades och nu vill du återuppta uppvärmningen :thinking:
Ursäkta om jag var otydlig.
vi stängde av värmen innan vi la klinker och det har varit det i en vecka nu.
frågan är om vi får ha på lite värme på då jag inte tror vi har någon kylväska och är rädd för att något skall gå fel. Idag har vi -7 grader ute. Inomhus temperaturen ligger på 17 grader
Tomture61
Fästmassan / fix du har använt , vad informerar dom om .
Har kollat på Webers sida , där dom informerar om när golvet kan beträdas osv .
Saxat :
Gång- / fogbar: efter ca 1 dygn. På tätt underlag och täta plattor förlängs torktiden.
Fullt belastningsbar:
efter min 7 dygn i privat- eller torr offentlig miljö
Saxat :
Vänta innan värmen slås på Låt spackel och fäst- och fogmassar härda i 3-4 veckor innan värmen slås på. Öka värmen successivt .
Bästa svaret
Pratar vi om en isolerad platta på mark med golvvärmerör i? Jag har svårt att se att det ska frysa så länge du har plusgrader inomhus, dvs du har god marginal till problemen....
Kan du öppna flödet i slingorna lite lite så gör ju inte det något, det blir inte golvet för varmt av. Dock kan du inte ställa in någon rumstermostat på X grader för då kommer det periodvis åka fullt flöde med varmt vatten i golvet, med risk för problem för klinkergolvet. Bort med ev stydon och släpp på LITE vatten, så får du både dräglig temperatur och du eliminerar helt risken för frysning.
Sezz
