Jag har precis renoverat ett duschrum och en bastu. De ligger i anslutning till varandra och har fått nytt golv av klinker/kakel.
I duschrummet har de lagt in golvvärme och jag blev tillsagd att inte dra på för hög värme där på ett par månader. För att golvet inte ska bli förstört.
Men ingen sa något om golvet i bastun. Det blir ju ganska varmt i en bastu, så jag undrar om någon vet ifall jag måste vänta lika lång tid för att använda bastun? Aggregatet står ju onekligen på bastugolvet. Det är en sådan där ny i cylindrisk form med hål som man fyller med stenar. Borde det inte bli för varmt för golvet där då?
Jag har ingen golvvärme i bastun. Klinkern är svinkall på vintern och blir aldrig varmt (lägger en frottehandduk på golvet så att jag kan skutta upp på laven). TS bör väl kunna känna med handen om aggregatet längst ner blir hett.
Tack för svar! Det är ingen golvvärme i bastun. Funderade mest på om jag skulle råka förstöra golvet om jag bastar nu. Men då verkar det ju ändå ganska lugnt.
De hade monterat aggregatet direkt ner mot golvet. Så är väl inte så mycket att göra åt det nu.
Du får inte använda bastun, förrän om ett par månader. Du måste vänta lika länge som med golvvärmen. För även om golvet i bastun inte blir väldigt hög, så kommer temperaturen stiga till över 30 grader i golvet. Alltså minst lika mycket som golvvärmen gör det.
