Har aldrig kaklat tidigare, men fått intrycket av att det inte skall vara speciellt svårt och funderar nu på att byta ut kaklet i köket. Det jag undrar är hur svårt det är att få ner det gamla kaklet och om/hur jag måste jämna till underlaget bakompå något sätt. Väggen är en putsad betongvägg.
Det är inte svårt att ta ner gammal kakel. Här kan du passa på att få utlopp för dina känslor ;D. Om du behöver jämna till ytan under beror på hur väggen ser ut efter du tagit bort det gamla kaklet.
Lycka till!
Jag petade ner kaklet i vårt kök på 10 minuter med endast en skruvmejsel. Inga problem att få bort det. Det sattes på 50-talet, det satt en klump med puts under varje platta och där var rätt stora glipor mellan klumparna. Klumparna satt kvar i väggen så det räckte att laga mellan dem sedan.
