Vi har nyligen flyttat in i ett hus med eldstad. Förra ägarna har använt den, men besiktningsmannen rekommenderade att låta en sotare komma och kolla på den innan användning. För säkerhets skull och för att vi inte bara ska ha säljarnas ord.
Nu är det superkallt i huset och golvvärmen har inte kommit igång än. Vågar vi använda spisen ändå ? Vad är risken ?
Samt vet ni vad kostnaden för en sotare kan ligga på ?
Så länge eldstaden är korrekt registrerad hos myndigheterna så är det lag på sotning. Dvs sotaren har varit där förut och kommer komma tillbaka med automatik. Ska inte vara några problem att elda.
Det framgår ju inte om tidigare ägare har haft sotare ute hos sig. Kan ju vara så att han/hon har valt att söta själv.
Jag hade inte eldat förrän sotarn varit på plats och godkänt.
Runt 1000 :- för sotning men kan ju vara så att den behöver provtryckas och då blir det kanske 1500:- som tillkommer.
Du kan kontakta det sotningsföretag som kommunen anlitar. Antingen så har tidigare ägare haft regelbunden kontroll och sotning, och då är allt ok. Eller så har det inte gjorts på ett tag. I så fall krävs en funktionskontroll som sotaren kan göra. Om den visar på brister kan det behöva åtgärdas. Om tidigare ägare gjort regelbundna kontroller och allt är ok bör ni väl ha fått information vid köpet, så det finns nog en risk att det inte är så. Kostnaderna som sotaren tar ut bör finnas i ett avtal som ofta ligger på kommunens hemsida.
HasseTeknik
Det borde gå att kolla upp när den senaste brandskyddskontrollen gjordes. Kanske kan ni ringa det lokala sotningsdistriktet och fråga?
Tack alla för svar! Jag hittade uppgifter på kommunens hemsida och ska ringa imorgon :)
Modig och 1 till
