Vi har en garageinfart ca 70 kvadrat som är full av gräs och ogräs i skön harmoni. Trafiken är ytterst måttlig, då vi inte har bil själva, men den ska ju tåla att åkas på. Bärigheten verkar vara bra/tillräcklig, det är ett gammalt hus och det känns rätt väl packat. Ingen geotextil finns. Skåne, så måttliga tjälbekymmer! Spaden går ner ca 5 cm, dvs ungefär genom gräset, sen är det hårt som fasiken och inget att gräva för hand.
Vi tänkte lägga på lite grus. Tyvärr ligger infarten redan mer eller mindre i nivå med huset och garaget, och vi tänker inte kosta på oss att schakta, utan tänker oss att lägga på typ 5 cm "0-10" som vi verkar komma över busbilligt. (Bättre grussorter?) (Måhända toppar vi i framtiden med några cm gårdsgrus el liknande).
Frågorna rör ogräsen och geotextil; det enklaste och billigaste är förstås att bara lägga ut grus direkt över ogräsen och se nöjd ut. Hur bra fungerar det?
Ambitiösare är att lägga geotextil under. Möjligen behövs det inte som materialskiljande skikt i detta fall, påstår någon. Men visst borde det göra stor skillnad när det gäller ogräsen?
Ta bort / döda ogräs först verkar iofs inte galet. Hur bedöma om det är värt besväret? Det blir typ à la spade & snälla kemikalier, dvs en del tid och energi. En möjlighet är att försöka "hyvla bort" några cm, med den mesta växtligheten.
Plantex geotextil verkar stöddig mot ogräsen, men jag har inte sett att man använder den under körbara ytor... duken bör helst klara att grusbilen kör över den, vilket jag tvivlar på att den gör. "Typar" eller annan termiskt behandlad textil verkar mycket bra, men lurig att få tag på som privatpersion, jag har inte heller någon aning om priset. Vanlig nonwoven geotextil uppges vara rätt värdelös när det gäller ogräs, vävd sägs vara snäppet sämre än termiskt behandlad. Helt täta material verkar, för mig, inte vettigt här.
*** kort sagt:
Utmaningen är alltså att få till en hyfsad infart med små pengar, liten höjning av marknivån, manuellt arbete. Befintliga ytan är nästan helt ogräsgrön men annars rätt fast, antagligen med många små gruspåfyllningar genom åren, och många överkörningar.
Jag har fått för många motstridiga tips nu av folk som egentligen inte kan nåt - nu behöver jag er hjälp! :-)
Tackar för tålamodet.
Om jag förstått det hela rätt så är det grus som ligger som ytbeläggning idag. Eller är det mer jordliknande? Är det grus så behövs inte någon duk för materialskiljningens skull. Är det däremot jordliknande så rekommenderar jag att du lägger en duk under. Risken är annars stor att du förlorar bärighet när lagrena blandar sig med tiden.
När det gäller ogräset så lägg inte för mycket krut på det, för det kommer nytt i det nya gruset sen! Spruta med Roundup, lägg på duk och sedan på med det nya gruset och padda så är det klart. Att bespruta är effektivt. Paddningen gör också att nytt ogräs har svårare att ta sig.
Att skrapa bort de översta cm av ytan är en bra lösning om den består av mycket jord.
Tack för svar!
Jag måste säga att ytan är mer grusliknande än jordliknande i alla fall.
Roundup är väl inte så lätt att få tag på numera..?
Om vi nu säger att duk inte behövs för att skilja materialen åt, bör jag alltså ändå ha en (vilken?) för att ge ogräsen en match? Och om jag nu använder en hygglig geotextil, och kanske dessutom lyckas döda de värsta odjuren (kvickroten tex), känns det kanske inte särskilt nödvändigt att spruta?
"Lägg inte för mycket krut" och "spruta roundup" är lite motsägelsefullt i mina naiva öron :-)
Varför inte bejaka det som vill grönska och använd gräsklipparn så att det inte ser vildvuxet ut! Eventuellt lägg två rader med cemenplattor lite glest så ser det mer välordnat ut och du slipper spårbildning om du kör regelbundet på det!
Det är ett trevligt alternativ. Fast det som vill växa är till förbluffande stor del påtagligt oattraktiva örter i stil med tistlar, piffigt varvat med halvkala fläckar. Och det hela gränsar till en någorlunda skött gräsmatta, så det ser bara ut som en del av gräsmattan som ser för risig ut.
Bra förslag, men det blir grus. Just nu lutar det åt grus utan geotextil... (en vacker dag kommer man väl på att lägenhet är den enda vettiga boendeformen).
