Håller på att renovera delar av en källare ifrån 50-talet.
Rum 1
Är ca 9kvm och där är tänkt att ett bubbelbadkar skall stå. Detta rum var uppreglat med trä och ingjutna reglar.
Detta har rivits bort ca 10cm bygghöjd. Under trägolvet så finns en gammal ojämnt gjuten betongsula.
Nu är frågan vad jag ska göra för typ av golv? Golvvärme skall läggas i.
Alt1.
Bila bort gamla betongsulan. Höjden till övriga golv blir då 22cm.
Lägga 10cm cellplast
Sedan gjuta 10cm platta på det
15mm för klinkers
Alt2.
Lägga 15cm cellplast
Flyttspackla upp resten
15mm för klinker
Alt3.
Skippa att bila bort gamla betongsulan och lägga 5cm isolering och sedan flytspackla upp resten?
Vad är fördelen gjuta kontra flytspackla? Håller flytspackel som enbart golv att ställa ett badkar på? :)
Rum 2.
Är ca 25kvm med rak och fin betongsula. Planen är här att lägga 50mm spårade EPS skivor för golvärme och sedan parkettgolv på det. Tar bort lite av takhöjden men då höjden är 220cm nu så gör det mindre.
Vilket alternativ låter bäst tid/penga/funktion för Rum1 och är lösningen för Rum2 ok?
Tack på förhand,
