Vi ska byta golv i ett befintligt kök och ska då såklart byta under diskmaskin o kyl/frys. Jag vet att det går att dra ut kyl/frys men frågan är om man kan dra ut diskmaskin utan att koppla ur den från vatten o avlopp? Svårt att se under skåpet hur lång sladdarna är men det ser ju inte ut att vara så mkt tillgodo om installatören inte har rullat ihop dem bakom… En vanlig Bosch köpt 2018. Det vågar jag mig inte på själv nämligen…
Tacksam för er input!
En bild på ditt kök där man ser maskinen och diskhon så är det lättare att avgöra. Som regel skall man kunna dra ut maskinen men det finns många undantag. Om man inte placerar maskin närmast diskhon t.ex.
Ja, som den är installerad skall det inte vara några problem att dra ut den och frigöra utrymmet. Elsladden vågar du garanterat koppla loss från vägguttaget om den nu skulle sitta så illa till att den blir för kort.
