Hejsan.
Ska lägga nytt klinkergolv i köket i ett radhus från 1966.
Golvet ska även ha golvvärme.
Nu är det en korkmatta, masonit, golvplankor och under det reglar.
Jag antar att även golvplankorna ska bort?
Ska jag ner till reglarna och sen lägga golvgips?
Om jag behållet golvplanken så kommer mitt nya golv att bygga för högt så som jag ser det måste plankorna bort.
Jag har ett vardagsrum med parkett att ta hänsyn till, eftersom köket bör hamna i samma nivå.
Om jag ska ta bort plankorna, ska man passa på att isolera under golvet också?
Köket ligger på övre planet.
En lite rörig fråga kanske, men om ni kan svara så....
Riv bort allt.
Isolera bjälklaget.
Släng på:
22mm golvspån,
13mm gips (gärna dubbel om du får plats),
golvvärme med flytspackel,
klinker.
Tack för svaret.
Kan man också lägga 6 mm golvgips direkt på plankorna? Eller blir det för klent?
