Hej! Jag håller på med att bygga garage. På nåt sätt har jag nu fått en vägg som lutar utåt, jag får mellan 5mm till 1,5 cm utslag på en 120cm vattenpass.. Känns som det är lite väl mycket?
Garaget gungar även rätt så lätt tycker jag när jag står och pressar på det..
Är det lugnt eller borde jag lösa detta?
Mätt från golv till hammarband så lutar det 4 cm.. Och det är ca 260cm upp till hsmmarbandet
du får nog rikta och fixera det, hur långt har du kommit med bygget. bild?
Det är görbart änsålänge då allt är rätt öppet fortfarande .. Men inget är roligt att göra om :)
Har du satt satt några strävor? Det motverkar ju både gunget och ser till att väggarna står rakt..:)
Nä satte aldrig nåt av det när jag satte upp takstolarna.. Men jag lär ju vara noggrannare nästa gång... ;)
Fast jo det hade jag... Fast bara 2-3 st rakt över
Tomture61
Om syll och hammarband har lika mått är det vell ytterväggen som lutar åt ngt håll .
Räta upp garaget innan du börjar och sätta upp skivor / panel , snedsträvor på alla väggar + ett par mellan de längsta väggarna , från vägg till vägg genom garaget.
Med ytterpanel + invändiga skivor blir väggarna stabilare.
Jag har nu skruvat fast reglar längs alla takstolar, både i mitten och längst ut mot väggen till.
Sen har jag skruvat upp liggande reglar i väggreglarna så att jag ska kunna fästa spännband och kunna dra ett gäng samtidigt och förhoppningsvis jämnt.
Tanken är då att lossa alla berörda takstolar från hammarbandet och att dom är kvar i position medans jag riktar.
Ytterväggen är 12m och ca 4m av den är rak.. Så jag kommer få kapa i hammarbandet också men som tur är kommer detta vara ganska lätt..
Japp det är ena Ytterväggen som lutar.. Okej så gunget i sig är inget farligt? Det försvinner när man kottlar och får på gipsskivor och panelen ?
Tomture61
Om du sätter utegips på utsidan av väggen blir garaget superstabilt på en gång , men funkar med snedsträvor invändigt också.
Om du tänker sätta upp träpanel på utsidan så monterar du först spikläkt , så varför kottla ?
Du tänker vell också använda skivor invändigt .
Jo det blir stående panel med luft och spikläkt bakom.. Nä det är sant då håller det ju mellan väggreglarna ändå.
Men snesträvorna i taket lämnar man väl ej kvar sen?
Borde kanske sätta upp plåtband i taket och korsa från hörn till hörn ?
Tomture61
Om du tänker använda råspont eller bärläkt 45 x 70 mm kan du skippa extra stagning av takstolar.
Så efter att jag satt lite reglar varstans för att vara säker på att inget skulle rasa så började jag att dunka in väggen lite försiktigt.
Det hela gick väldigt smärtfritt och det vart perfekt!
Efter att jag satt reglar utefter alla takstolarna plus riktade upp väggen så vart det jäkligt stabilt!
Tack för svar! Mvh
Tomture61
