Hej är som så att vi är i färd att montera ett fönster i vårt suterränghus.
Fönstret skall sättas in på 1aplanet, mot baksidan så vi kommer att gräva ur på baksidan för att sedan gjuta en ljusbrun.
Nu till den tekniska frågan. Väggen är av hålstensbetong och ca 30cm tjock, det vi behöver ha hjälp med är vad för balk vi skall avväxla med.
Fönstrets placering är 25 cm från väggens ytterkant, och 10 cm ner från fasadteglets nedre kant.
fönstrets dimensioner är 150L och 50 H
Är ett fast fönster
Bifogar lite ritningar.
Och ja vi har kontaktat byggkontoret i kommunen ang bygglov.
Antar själv att man kanske skall fälla in en H-Profilsbalk men som sagt vill ha hjälp med dokumentation med beräkningar på balken som skall dit.
Tacksam för svar mvh Linuz
Ingen som kan hjälpa?
Har också grävt bort lite på vår baksida av huset och satt in fönster och altan dörr. Jag hade takhöjd 2,14 i källar planet.
Dörren vi satte är 200 hög, så balken fick ble en HEB balk 10*10 cm. Glömm inte stämpla innan ni tar upp hålet. Vi hade också 30 cm hålstensbetong:)
Kanske lite sent svar men lycka till iallafall
Hej mansson84 tackar för svaret, vi har inte gjort något än då vi forfarande samlar innofferter samt ej fått beräkningarna från den byggkonsulten vi först kontaktade i november. Så blir en ny byggkonsult nu i vår, så vi får beräkningarna rätt.
Hur beräknade du balken?
Mvh Linuz //
Min konstruktör tyckte att man skulle knacka bort putsen, skära en skåra i betongen med vinkelslip, trycka i en L-balk i skåran och putsa över. Sedan gör man likadant från andra sidan väggen och har något som liknar en U-balk. Då behöver man troligen inte stämpla så mycket.
Tyvärr blev det inte gjort förra sommaren eftersom firman som skulle göra jobbet begärde 35 000 kr för det. Hälften borde räcka. Tala gärna om vad du får betala och hur det går.
Hallå
Vi satte in dom kraftigaste balkarna som fick plats. Stämp lånade jag av kompis och 4 m balkar kostade 2000 kr.
Så hyra av maskin, balkar och lite puts och sånt till smygar gick på 4000 kr.
Vi satte även in ett vanligt fönster där det redan satt ett källar fönster. Där gjorde vi det lika brett, men sågade på höjden istället. Där la vi inte in ngn balk alls, för där fanns redan sedan innan. Det är nog bara ngn typ av L-järn som ligger där.
Känns som att dom balkarna som vi satt in är över dimensionerade.
Totalt har vi gjort fyra hål. Två fönster på 8*11, ett på 6*6 (WC) ett fönster som sitter ihop med en altan dörr 2 m brett.
Lycka till
