1 785 läst ·
3 svar
3 svar
Nytt badrum på gammal platta
Hej, behöver några råd inför stundande badrumsrenovering.
Förutsättningarna är, befintlig platta på mark byggår -58 utan isolering under dock plast under, väldränerat. Golvet/plattan är i badrummet belagd med tjära idag under befintlig golvspån plastmatta från -80. Övrigt golv i huset är uppreglat med luftspalt med ventilation genom socklar. Plattan är torr utan kända problem.
Undrar lite hur jag ska bygga upp golvet i badrummet? Tanken är klinkers med vattenburen golvvärme. Är det vettigt att lägga isolering "cellplast" direkt ovanpå plattan för att sedan armera och jämna av med flytspackel eller ska jag satsa på någon luftspaltbildande skiva först? Plattan är ju idag belagd med tjära sedan byggåret och är troligtvis tät.
Någon med ideér och erfarenhet hur detta bör göras
Jag skulle bilat bort gamla plattan i badrummet.
Edit: för att förtydliga, med golvvärme skulle jag vilja ha minst 10cm cellplast som isolering vilket skulle bygga orimligt mycket totalt. därför bättre (men dyrare/jobbigare) att bila upp och gräva ur lite om det går.
