2 028 läst ·
9 svar
9 svar
Nytt badrum, befintlig spräckpanel
De gamla ytskikten är bortrivna i mitt badrum på plan två.
De befintliga väggarna från 1944 har varit putsade. nu består de av den frilagda spräckpanelen som inte är alldeles jämn, dvs vissa plank är ett par millimeter tjockare än andra.
Hur bygger jag bäst upp v'äggen som sedermera skall kaklas?
Dubbel våtrumsgips? Känns ganska exklusivt.
Enkel våtrumsgips på dubbla renoveringsgips? Vilka tätskikt tillåter kartongklädd gips?
Enkel våtrumsgips på enkel plywood? Känns onödigt stabilt och kostsamt.
Med tanke på de skador jag erfarit i byggnader där OSB använts bakom kakelklädda väggar, väljer jag gärna bort OSB.
Mvh
David
Mvh
David
Beror på regelavståndet. Om du vill ha det försäkringsbart läs på www.bkr.se branchregler. Våtrumsgips i duschzonen.
1, Det finns inga stående reglar i spräckpanelväggen. Den består av 25 mm stående brädor på ömse sidor en ca 4-5 cm luftspalt . Avståndet mellan brädsidorna säkras av horisontella läkt. Tror att detta utförande är ganska tidstypiskt?
2. GVK ger en öppning rörande kartonggips om tätskikt som tillåter detta används. Vilka?
Mvh
David
Mvh
David
Gvk har en gång i tiden endast berört plastmatta men sedermera även keramisk beklädnad med olika tätskikt (rollat, folie och matta).
Ja det är enligt gvk tillåtet med kartonggips sålänge våtrumsleverantören godkänner detta utförande vilket få gör dock och än färre blir det sakta men säkert. Casco, ardex, kiilto, weber respektive LIP gör det inte även om de inte alltid är så tydliga med det i monteringsanvisningarna. Kommer inte på någon just nu faktiskt även om det troligen finns.
Gällande vägg så finns ingen utprovad lösning med råspont eller massiv trävägg. Det enklaste är troligen att välja en vettig våtrumsskiva typ fermacell, våtrumsgips etc och diskutera med deras support. Jag skulle säga att det egentligen räcker fint med enkel våtrumsgips, vet vad våra tester inför våtrumsvägg 2012 visade.
Låter vettigt
Jag ser som sagt inga hinder för att sätta enkel våtrumsgips på bakomvarande råspont eller träpanel. Tror tvärtom att konstruktionen är starkare än vissa andra utprovade konstruktioner. Att välja våtrumsgips är också en vettig lösning, inte för att det i sig är någon större fara med kartonggips men det är skönt att inte begränsa sig i urval av tätskiktssystem mm
dadid skrev:
Ska du jämna ut ojämnheter så tror jag i så fall mycket mer på plywood eller OSB. Det kommer fungera perfekt.
