Hej ni som vet!
Vi ska sätta in ett badrum på övre plan och har fått ett pris för att dra avloppsröret :20000 efter rot inklusive material. Är det rimligt?
Röret ska dras rakt ner, byggas in i en"låda" mot väggen på bottenplan (fattar det som om det är några skivor som gör att det ser ut som att väggen bara står ut lite). Röret går sedan ner i källaren. I källaren borras betonggolvet upp så att det går ner i huvudavloppsledningen.
Röret kommer att isoleras men behöver jag ändå oroa mig för att det låter på nedervåningen när det spolas på övervåningen?
Tacksam för hjälp!!
Krilleman
Ska det bilas/borras fram stam i källare för anslutning + inklädnad och isolering genom entrevåning så låter inte 20,000:- så farligt.
Lite spolningsljud får du räkna med, men det ljudet kommer du inte att höra efter ett år.
Ok tack så jättemycket för snabbt svar! :thumbup:
Det låter lite märkligt att bryta ut just den kostnaden ur hela badrumsbygget.
Ang. ljud. Det kommer inte att bli helt ljudlöst. Gör man det bra, så låter det väldigt lite. Gör man det dåligt så kommer det att låta som toan står i rummet som röret går igenom.
Det finns dels avloppsrör som är av ljuddämpande material (lite dyrare), dels fyller man lådan med isolering. Det kan också bli bätrre om lådan utförs av dubbla gipsskivor osv.
Är det dyrt? Priset låter rätt högt. Nu vet vi inget om hur mycket det är som måste bilas bort i betongplattan för att koppla ihop. Det är troligen det enskilt dyraste momentet.
Material om du köper själv, max 1000kr (men som amatör kan det vara svårt att få tag på ljuddämpade rör). Via hantverkarna 2 - 3000kr material. Vilket ger en arbetskostnad på ca 25 000 före ROT.
Gör man det här "by the book".
Så skall en anläggningsarbetare/rivare bila i betongplattan, kanske en max två timmar direkt arbete.
En snickare tar hål igenom bjälklagen, kanske 30 min. direkt arbete.
En rörläggare stoppar in röret, kopplar ihop det med avloppet. Kanske 1 timme för ihopkopplingen (även kapa det gamla röret nere i golvet), 30 - 60 minuter för att dra upp röret, direkt arbete.
En snickare monterar lådan, kanske 2 timmar direkt arbete. Och fyller med isolering (i extremfallet skall VVSaren komma tillbaka och isolera röret, innan snickaren stänger lådan).
En byggarbetare gjuter igen källargolvet, kanske 1h direkt arbete.
Sedan tillkommer målning/tapetsering av lådan, och kanske resten av rummet.
Till denna rätt korta direkta arbetstid kommer att varje hantverkare kommer att behöva ställtider, för att kolla vad som skall göras, ordna fram material bära in och ut maskiner, material. Restider osv. Vilket gör att jag torr man får räkna med att varje moment jag beskrev kommer att debiteras som 4 - 8h vardera. men även då blir det rätt hög timpenning upp till 25 000.
En effektiv firma låter en och samme person göra samtliga moment, då skulle jag tro max 2 dagar, ännu mindre om det görs samtidigt som badrumsbygget.
Krilleman
Nja, det var väl endå en liten glädjekalkyl på materialpriset 1000:- om man handlar det själv?! Hur menar du då?
Grenrör under platta, ev övergånskopplingar/skjutmuffar i platta, rör, böjar, rensrör, muffar, glidex, klammer, betong, gips, skruv, reglar, isolering.
Kan du köpa det för 1000:- som privatperson?
Wavin har fått sina Wafix PP klassade som ljuddämpade! Finns flera internetbutiker som saluför dessa!
http://se.wavin.com/web/produktoversikt/inomhusavlopp/ljudreducerande.htm
Även timmarna är lite i underkant på flera poster enligt mig.
yopshi och 2 till
Tack så mycket för svar båda två! Det kommer säkert att bli bra detta! :)
