Håller på att renovera mitt gamla badrum fråm 1962 och ska till att byta ut gjutjärnsstammen. Tänkte skarva på gjutjärnet till plaströr under huset men ser nu att avloppet ligger på ca 130cm djup och inte är i bästa skick. Tanken är att ansluta till ett rör ca 5 meter bort mot pannrummet o köket där det sen går ut mot brunnen utomhus. Inte mycket utrymme under huset. Typ 30-50 cm att krypa på. Går det att hänga nya avloppet direkt under golvbjälklaget? Eller finns frysrisk? Bör jag isolera rören eller räcker det med bra fall?
Bifogar bilder på eländet.
Mycket tacksam för svar.
Gammalt gjutjärnsavloppsrör som skarvats med plaströr, beläget djupt i en grävd schakt.
Gammalt gjutjärnsavloppsrör syns vid grävd grop i renoverande badrum med exponerade golvbjälkar och verktyg.
Utrymme under hus med synlig äldre avloppsstam och begränsat kryputrymme.
wildeside
Lägg rören på marken under huset, se bara till att du har fall på röret så finns det ingen frysrisk
Kilwa och 1 till
Tack för svar! Vad bör man ha för fall på röret? Räcker 1cm på tre meter minst eller vad anser ni?
Claes Sörmland
Borde vara en lutning på minst 0,5%, alltså 0,5 cm per meter vilket ger 1,5 cm på tre meter.
wildeside
Jag skulle lägga fall på minst 1cm/m
furubo och 1 till
Ok! Tack för det. Ska försöka få till så bra fall det bara går. Ser ut som jag kommer få bryta upp golvet i hallen utanför för att komma åt att ansluta till röret i backen. Förmodar att det ligger på samma djup. Vet inte hur många hinkar jord jag burit ut vid det här laget Plus två mumifierade katter...
På bilden ser man avloppet från pannrummet ca 4-5 meter bort.
  • Utrymme under golv med synligt avloppsrör i bakgrunden, uppdigd jord och stenar.
