Mitt avlopp behöver bytas ut, men jag vill behålla den gamla diskbänken som fortfarande är bra och fräsch. Men jag undrar hur jag ska gå till väga.
Bilderna visar hur avloppet ser ut idag. Dimensionen på rören från hoarna är 50mm. Flänsens dimension vet jag inte, men jag antar 65mm. Muttrarna är 80mm.
Jag funderar på om http://www.rinkabyror.se/?showcat.aspx?catid=763 är rätt val att ersätta det gamla vattenlåset med, och jag helt enkelt skruvar bort bultarna som håller samman ho med vattenlås, tar bort hela vattenlåst och rör, ersätter med den nya och tätar?
Dimensionen på avloppet nere i golvet är 70mm. Är det verkligen lämpligt att ansluta den med ett 50mm-rör och täta 20mm, eller ska man använda någon "konverterare"?
Vore väldigt tacksam för hjälp!!
//Feffe
  • Wow
Oljepannor & Oljebrännare
Krilleman
Det var den jag trodde att jag länkade till. Min länk var ju till nått helt annat :-) skumt!
Tack så jättemycket för hjälpen!
//Feffe
