Hej Jag är ny på rörmockeri så därför vill jag ha lite kommentarer på min rördragning. Fallet ut ur huset är rätt rejält men det borde funka eller?
Tänkte fylla upp med mackadam 8/16 runt rören . Behöver man fixera rören i gruset på något vis eller räcker det med mackadammen. ?
Ska lägga på frigolit ett lager och sen dra vattenledningar på den .
Sen ytterligare frigolit och sen betong på det.
Ska dra in kommunalt vatten från ca 200 m från från huset är det någon som vet hur grov pem slang man ska dra in?
  • PVC-rördragning med fall genom grusig mark i byggprojekt, redo för mackadam och isolering.
  • Nyanlagda rör för avlopp i grus, med lutning ut från huset, före isolering och betong.
  • Nyinstallerade grå rörledningar för avlopp på grusig mark inuti ett hus under renovering.
Inga 90 gradare ska finnas. Nu är de ju iofs små rör som kommer i 90 grader men ändå
Edit: kollade noggrannare. Kanske inte är 90-gradare.
Det är90 gradare till 50 och 70 rören tänkte att det mest gällde wc stolen.
det är viktigast vid WC men kolla in säkervatten hur avlopp ska förläggas :)
Inga långa 50mm avloppsrör tyckte vår röris, bara 70 mm eller grövre.
Pastorn70
Ok jag har som mest 1.8 m 50 mm borde vara ok
Fullradieböjar 90° ska väl vara ok?
Liten radie 90° ska ju undvikas och ersättas av två 45° eller 90° "fullradie"
Dannnnnnne
Jag hade satt 45° grenrör ist för 88,9 som du satt där. Sen hade jag velat dra 3 tum istället för 2 tum fram till strax under färdigt golv och gått över till 2 tum där
