316 läst ·
5 svar
316 läst
5 svar
Hur bilar nytt avlopp?
Hej, vi gör om tvättstugan och ska försöka spara pengar genom att bila själva. Har ett gammal ogiltigt brunn i betong golv från 70talet, som ska bytas till en ny och flyttas kanske 60cm.
Kan ni snälla förklara som i dumförklara hur man gör ?
Minska risker nåt går sönder. Hur djupt. Hur långt. Ja allt. Tack på förhand
Såklart vill man byta allt när man gör om men det kanske inte blir låg budget då.
Få tag på en rejäl bilmaskin och börja bila runt brunnen och så får man enkelt följa röret vart det tar vägen. Bredd är så du kommer åt att byta röret. Kan tipsa om att lägga en blöt handduk eller liknande över området du jobbar på och det för att minska dammet.
Det är inte svårt men tråkigt och dammigt arbete.
Eftersom brunnen ska flyttas så är det enklast att såga spår för nytt avlopp och gjuta igen det gamla och plugga det utanför huset. Sedan koppla ihop det nya utanför huset. Går betydligt mycket fortare och dammar inte lika mycket heller.
Golvet är troligen 10 +/- 5 cm tjockt. Du ser i golvbrunnen åt vilket håll röret går... börja mitt emot. Sedan är det bara att bila på. Om det går sönder lite mer än nödvändigt är det inget problem. Det kanske går åt en extra säck när du gjuter igen efteråt.
