Hejsan.
Har köpt ett gammalt hus med enormt renoveringsbehov, så jag håller nu på att fixa en gäststuga av ett gammalt uthus, som jag ska bo i så länge...
Min första fundering så här långt, gäller avloppet.
Har grävt ner en ledning fram till trekammarbrunnen och är nu i färd med att dra fram rör till dusch, toa och handfat...
Kommer att ha ett kök med diskho på nedre våningen och badrum med toa, dusch och handfat på övre.
Jag tänkte dra upp avloppet genom golvet på nedre våningen under diskbänken och där under grena av det upp till övre våningen till badrummet. Finns det risk att avloppsvatten "trycks upp" i diskhon när man spolar där uppe?
Planen är att hålla 110mm till greningen och sen 50mm till diskhon. Fortsätter med 110mm upp till toaletten och minskar till 50mm till dusch och handfat...
Borde jag gå upp med två olika vertikala rör från den horisontella "stammen" (alltså en "egen "till badrummet) eller kommer det att fungera som jag har tänkt mig?
Några andra funderingar/komentarer?
Det kommer att fungera, påsticket från diskhon kan gärna vara ett 45 graders så rinner det åt rätt håll.
Protte
