· Västernorrland
· 12 082 inlägg
Det spelar ingen roll, så gamla plaströr ska du byta helt och hållet om du kan. Ska du inte röra resten så försök att få skarven utanför toan iallafall så du kan gå vidare med nytt utan att röra nåt på toan.
Moderator
· 57 969 inlägg
Plaströr från den tiden brukar kallas "äggskalsrör". Nu är jag inte erafen nog att kunna se om detta är den typen.
På den tiden fanns det rör där skarvarna limmades, vilket tydligen ställde till problem ganska omgående (vet inte exakt hur).
Ja dom var limmade tror jag så därför sågade jag av och tänkte skarva på med nytt.H hempularen skrev:
Tack för svaret men tror du att det blir tätt med muffen eller måste jag skarva på annat sätt?S Stefan1972 skrev:
