71 361 läst ·
259 svar
71k läst
259 svar
Nylagt golv sviktar på 3 plan och i alla rum
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Det är väl egentligen den som har lagt golven som ska ta reda på orsaken och rätta till golven.P Peter Petterson skrev:Bjälklaget låg först 2 veckor i garaget innan det monterades. Sedan låg det monterat utan att golvspånskivorna monterades ca 4 veckor. Vart semester där imellan osv.
snickarna har vart väldigt noga med att dammsuga samt ha rent under. Golvvärmeslangen lagd ordentligt i spåren.
Ska köpa en RH mätare idag och se vad vi ligger på i huset ✅
Som tidigare har skrivits, jag hade tagit bort en golvlist där det sviktar som mest för att se om mellanrummet mellan golv och vägg är för litet, är det tillräckligt stort skulle jag riva golvet i det minsta rummet och kontrollera att hela golvet ligger i våg och att är ordentligt fastskruvat.
En mm i höjdskillnad fel kan göra mycket.
Hade en svikt i golvet i hallen, det visade sig att man hade glömt att skruva fast kottlingarna.
Har du någon bild på gliporna i golvet? Kan inte se det på dina bilder…P Peter Petterson skrev:Tjena tjena!!!
Lagt in nytt golv på 3 plan i huset.
Snickarna har vart ner till bjälklaget, monterat nya reglar på dom gamla för att rikta golvet.
Limmat och skruvat efter konstens alla regler.
Förfräst golvspånskiva samma sak där limmat och skruvat efter konstens alla regler.
Aluplåtar med rätt avstånd imellan monterat.
Golvet vad dom säger oxå lagt med nog spalt mot väggar,trösklar osv.
Nu till problemet golvet Lixom flyter på en luftkudde nästan precis överallt. Både utefter lister och mitt på golvet.
Vid portaler där det är som tightas så knakar och knarrar golven som har rest sig ordentligt.
Kortfogar har börjat få stora springor och är inte tighta på många ställen.
Stora stora bekymmer med andra ord.
Någon som har förslag på vad som är fel och lösningar.
Jag misstänker för lite spel ut efter väggar och att golv ligger i spänn?
Menar du efter vägg så har vi tagit bort några lister i kikat. Massor med plats för golvet att röra sig då nivån på det nya golvet ligger lägre än väggarnaNissens skrev:
Här kommer lite bilder på kortskarvar som börjat glida isär.Nissens skrev:
Detta är gjort?
Att lägga parkett på golvvärme: Oberoende av valt golvvärmesystem ska en rapport skrivas, vilken bekräftar uppvärmningen av undergolvet under 21 dagar innan trägolvet monteras. Rapporten
måste undertecknas av en behörig golvläggare. Om golvet inte läggs omedelbart efter att rapporten
skrivits, ställer du uppvärmningen på 21°C cirka två veckor innan du ska lägga golvet och behåller
temperaturen också när du lägger golvet. Använd grålumppapp eller foam som är avsedd för golvvärmesystem som underlag. Observera: garantin gäller inte om det har uppstått skador p.g.a. att
golvet har uttorkats/överhettats. Värmesystemet skall vara utformat så att det ger en jämn värme
över hela golvytan och aldrig överstiger 27°C på någon del av denna. Detta gäller även under mattor,
skåp osv. För att uppnå detta, krävs ett självbegränsande elektriskt eller rätt utformat vattenburet
golvvärmesystem. Ångspärr skall alltid appliceras vid golvvärme. Brädorna bör installeras vinkelrätt
mot golvvärmeslingorna. När värmen passerar genom trägolvet så torkar detta mer än normalt,
varvid springor kan uppstå under uppvärmningsperioden
https://www.byggmax.se/media/catalo...visning 5Gc-golv Parkett_-1691501013.1518.pdf
Allt det är korrekt utfört och dokumenterat!M Mortsken skrev:Detta är gjort?
[länk] 5Gc-golv Parkett_-1691501013.1518.pdf
RH vid läggning 30-40%.
RH idag 45-55%
Golvvärmen har vart påslagen hela sommaren dock har vi haft mjölkpapp på golven och nu när vi börjat ta bort den för att färdigställa uppdagas problemen!!
Vi har ju haft hög luftfuktighet hela sommaren det borde ju ha lett till att plankorna sväller snarare än går isär kan man tycka 🤷♀️
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Antar att det år plastad foam. Bjälklag och ev. kottlingar är fastskruvade ordentligt och i våg.P Peter Petterson skrev:
Nu gissar utifrån mina erfarenheter. Antingen är inte golvet våg eller så har golvslingor poppat upp ur spår när man har lagt parketten.
