Tjena tjena!!!
Lagt in nytt golv på 3 plan i huset.
Snickarna har vart ner till bjälklaget, monterat nya reglar på dom gamla för att rikta golvet.
Limmat och skruvat efter konstens alla regler.
Förfräst golvspånskiva samma sak där limmat och skruvat efter konstens alla regler.
Aluplåtar med rätt avstånd imellan monterat.
Golvet vad dom säger oxå lagt med nog spalt mot väggar,trösklar osv.
Nu till problemet golvet Lixom flyter på en luftkudde nästan precis överallt. Både utefter lister och mitt på golvet.
Vid portaler där det är som tightas så knakar och knarrar golven som har rest sig ordentligt.
Kortfogar har börjat få stora springor och är inte tighta på många ställen.
Stora stora bekymmer med andra ord.
Någon som har förslag på vad som är fel och lösningar.
Jag misstänker för lite spel ut efter väggar och att golv ligger i spänn?
Ja det börjar vi med imorgon o ta bort en sockel eller två, det värsta är att alla socklar är inmålade o skulle det ligga i spänn så kommer målaren bli galen då vi åker på omtapetsering samt ommålning av alla väggar där vi tar bort golvlisternaDen ofrivillige klåparen skrev:
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Kollade ni så underlaget var helt rakt innan ni la golvet?
Hur länge aclimatiserade ni paketen med golv?
1mm "sväll utrymme" per meter golv fick jag lära mig när jag la golven i huset.
För att få till det på långa/breda rum blev trixet att kapa gipset så golvet kan svälla in under gipset och inte bara listens tjocklek.
https://www.byggmax.se/parkettgolv-ask-3-stav-stockholm-white-14-mm-barlinekDen ofrivillige klåparen skrev:
Är detta golvet, Nej är inte mycket tryck för att det skall flexa sådär mycket, Skulle vilja säga 5kg tryck ca
Japp vi kollade underlaget och det är rakt, Väldigt rakt. Golvet fick ligga ca 2 veckor inomhus innan det las.R Robert-san01 skrev:Kollade ni så underlaget var helt rakt innan ni la golvet?
Jag misstänker att det har svällt och ligger i spänn, Är det vad som hänt så kommer det bli en extremt tråkig och dyr historia verkar det som
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Jag syftade på trådskaparen när jag blandade in hulken, det var inte på något sätt menat att underminera din teori om foamen.useless skrev:
Redigerat av moderator:
Bara lossa på golvsocklarna och kapa golvet om det är för nära med exempelvis multiverktygP Peter Petterson skrev:
