Tog in en röris som kollade över tanken och kopplingar. Han stod mest och kliade sig på huvudet. Pumpen verkade ur funktion och ingen info finns att finna om själva tanken eller pumpen.
Tanken är nedsänkt i grunden och står i grundvatten som hela tiden fylls upp..
Ingen info om detta har lämnats av säljaren till oss.
Frågade säljaren om den fungerar och om det finns någon manual men hon var helt ovetandes.
Är detta något vi kan begära att säljaren ska stå för eller ingår detta i undersökningsplickten att ta reda på?
Vid frågor om solpaneler och dess funktion så fick vi svar om att allt fungerar.
C
Den dokumentation som finns skall överlämnas, men finns det ingen dokumentation så...
En uttrycklig utfästelse kan minska undersökningplikten.
Men rent krasst lär en sådan anläggning kräva visst löpande underhåll och åtminstone grundläggande insikt i dess funktion.
Så nummer ett blir nog ändå att hitta en röris som känner sig hemma med anläggningen och inte kliar sig i huvudet. Om man inte själv känner att man har förmågan att sätta sig in i de tekniska detaljerna.
Tack, ska se om jag finner en mer insatt röris i denna typ av system så får vi se om det är värt att åtgärda.
B
Det är nog svårt att få en tank som står i grundvatten att hålla över tid, då de brukar vara gjorda av enkelt stål. Dessutom är det svårt att isolera på ett vettigt sätt om tanken är nedsänkt under vatten. Detta känns fel.
SolpanELer gör EL. Är det solfångare (som lagrar in värme från solen) som avses? Eller är det solpaneler?
Är det somfångare så brukar det vara en enkel tempmätare som mäter temp inne tank och vid tak/på solfångaren, som vid tillräcklig diff temperatur startar cirkpumpen. Krävs även glykol och nån slags expansionskärl normalt sett. Tanken brukar ju stå inomhus, eftersom tanken är varm och relativt klent isolerad i många fall. Enkelt att testa om det här fungerar om man är lite kunnig som rörmokare kan jag tycka.
Min magkänsla är att man borde se över det här konstiga systemet. Dessutom så bör man väl göra något åt vattnet i grunden, det är ju inte bra för huset heller.
Och till dina frågor. Svårt att kräva dokumentation. Saknas ofta. Mycket ligger på din undersökningsplikt.
Dortmunder DAB
Tack för all input
Det är solfångare kopplade till acktanken.
Vi har just nu en pump nedsänkt i hålet för att tömma ur. Planen är väl att byta ut tanken eftersom den bör vara ganska försvagad efter lång tid stående i vatten. Sen då fylla igen hålet efter konstens alla regler. Tycker hela montaget ser mycket märkligt ut med sladdar och tempmätare hängandes kors och tvärs.
