Min erfarenhet av luft/luft vp är inte så stor (har själv luft/vatten och vatten/vatten) men det är ju så att det brukar finnas tre lägen du kan ställa in på din luft/luft vp.
1. Enbart kyla
2. Automatiskt (väljer ditt inställda värde)'
3. Enbart värme
Eftersom du har 19-21 grader där innedelen finns så verkar det som om du försöker köra på läget automatiskt vilket kommer att göra så att pumpen håller den temperaturen du ställt in genom att ömsom värma för att sen kyla när temperaturen går lite över den inställda temperaturen.
Har du verkligen provat köra i enbart värme läget någon gång ?
Och ställ då också upp den förväntade temperaturen till max.
I detta läge måste du få mer än 19 grader i köket annars är där fel på pumpen.
Det kommer naturligtvis att vara varmare i det rummet där innedelen sitter och kallare ju längre bort man kommer men det är ju ganska naturligt.
Bordsfläkten har inte samma kapacitet som luftvärmefläkten och den har du på 3.an. Öka till högsta och heat på lägst 24 grader. Är luftvärmepumpen nära dörröppningen? Fick du rådet att placera den i kök/allrum?Vad har du för ventilationssystem eftersom det blir en kall barriär och hur går ventilationen?
Finns det ingen annan lösning och du inte vill flytta den så bör du öppna upp någonstans i vägg eller golv . Du kanske behöver en kraftfull kanalfläkt för att sprida värmen bättre.
Göran.W
Ställ vingarna i en vinkel neråt så värmen blåses mot nederkanten av öppningen så har värmen lättare att komma rätt.
Det som händer då är att när värmen träffar golvet i nederkanten av öppningen fortsätter den framåt och stiger upp på andra sidan öppningen.
Ställer man dom rakt ut som dom flesta gör som ska flytta värmen långt så fastnar den i taket där pumpen står för värmen kommer inte förbi väggen som är ovanför öppningen.
Kolla upp så att pumpens termostat inte sitter i fjärrkontrollen. Gör den det.. placera fjärren på lite olika platser och inte på en solvärmd plats eller över en radiator/värmekälla.
P
Jag tor att bara var sanyo som hade givaren i fjärren.
Hur slutade detta? Sugen på en LG pump för fritidshuset.
