2 538 läst ·
10 svar
10 svar
Nyinstallerad FTX och BRF kostnader
Vi har byggt ut vår lägenhet till vinden och installerat FTX för att ersätta det gamla (och dåligt fungerande) gravitationsventilationssystemet.
Vi har radiatorer i lägenheten och på vinden, och FTX har en elvärmare.
En fråga:
Är det rimligt att förhandla om elkostnaden för att driva FTX-aggregatet (och elvärmaren) med BRF?
Ambitionen är att spara BRFs fjärrvärme energi med FTX 80% luftcirkulation och 20% frisk och uppvärmd luft.
Tack för alla tankar!
En fråga:
Självbyggare
· 8 694 inlägg
Om du bor i en BRF så är det väl bäst att ta upp detta i en motion.atomek skrev:
En fråga:
Styrelsen kan ju inte särbehandla någon, utan alla måste få samma villkor. Så om man ger ett förslag att dom som installerar en FTX-anläggning kan få någon rabatt på avgiften eftersom dom då kan få en högre egen elräkning, men i gengäld sparar pengar åt föreningen pga sänkta fjärrvärmekostnader så är väl det inte en dålig idé
Normalt skulle man nog dock inte installera egna FTX'er utan låta föreningen stå för detta, och då spara fjärrvärmekostnader för alla, och ekonomin i det hela hade man räknat på för hela föreningen...
Ventilationen i lägenheten ligger normalt under föreningen. Detta gäller oavsett vem som har installerat en viss del. Så har ni inte specialstadgar så är den där burken nu föreningens ansvar.
Sen är frågan hur det påverkar frågan om eldistribution till den. Låter ju orimligt att ni ska betala för dess el om ingen annan del av ventilationen i husen betalas av bostadrättshavaren.
Behövs elvärmaren verkligen ? Har du testat att slå av den? I en "nybyggd" lägenhet har jag svårt att tro att den behövs om rör är ordentligt isolerade och rätt installerad.atomek skrev:
En fråga:
Bra förslag. Jag skulle kunna stänga av den men då kommer den kalla luften in från takhuv och det kan bli för mycket för radiatorerna att värma, givet det luftflöde som krävs.Jonatan79 skrev:
Dessutom är det inte en ny byggnad. Det är den renoverade vinden, byggnaden är från 1935.
Den luft som tas in utifrån värms delvis av rören på vägen in samt av den värmeväxlare som sitter i aggregatet. Du kanske kan se på någon fjärrkontroll eller kontrollpanel vilken temp. tilluften har?atomek skrev:
