För en testuppkoppling duger kablarna. Det hade varit bra om det i ett tidigt skede hade framgått att kopplingarna bara var provisoriska.
Antar att det är LED du använder, dessa kan vara luriga att dimma och att få att gå riktigt lågt ner. Det brukar löna sig att använda kvalitetsgrejor/märkesnamn för bästa resultat.
Hur är statusen nu? Går det att dimma din ljuskälla?
K
Tack för ditt svar.
Neutral är dragen utanför dimmern. Fasen är kopplad till L. Ljuskällans fas är kopplad till sinuskurvan med en pil genom. Status: lyser ej, dimmas ej.
Om jag kopplar ljuskällan till samma som fasen, så lyser lampan, men (såklart) ingen dimmerfunktion.
Spec. på dimmer och ljuskälla?
K
Dimmer 230V ~50Hz, 50-300W
Ljuskälla 33W
Ljuskälla 33W
Där har du det.
Ljuskälla är 33 watt men dimmern vill ha minst 50 watt.
Leif i Skåne
K
Där har du det.
Så kopplingen i sig stämmer? Byte av dimmer borde lösa det?
Kopplingen är korrekt. I dimmer brukar det sitta en finsäkring. Om ljuskällan inte lyser vid till/från via dimmern så är kanske säkringen kass.
