6 833 läst ·
22 svar
7k läst
22 svar
Nyinstallation av vedpanna och vattenburen värme
Det blir varken en windhager eller lopper blir lite i dyraste laget för min del. Har tittat lite på effectas 60kw som jag tror skulle kunna passa mig ganska bra. Är det någon som har en eller som kan säga något om effecta? Är det en bra panna eller ska jag ta någon annan?
Hur är det med acctanken har kollat på massor med trådar här och det verkar finnas två skolor vad det gäller formen på tanken. En låda är ju betydligt lättare att placera men många säger att runda tankar är betydligt bättre. Kollade på tanksvets.se och dom har både runda och lådformiga tankar på mellan 3-5000 liter som jag tänjt mig. Jag har ju lättare att få in dom lådformiga framför allt som min takhöjd bara är 2,4m och då skulle iaf en standardtank bara få ca 100mm isolering uppe och nere medan en låda skulle kunna få 300mm. Vad är bäst?
I ditt fall skulle jag måttbeställt en rektangulär tank. Grejen med ett effektivt vedsystem är ju också om att kunna isolera tanken tillräckligt, speciellt i ett fristående pannrum. Då behöver du aldrig fundera över solvärme i framtiden. Utan lägg de pengarna på panna/acktank på en gång istället. Bara 10 cm isolering i toppen är på tok för lite. Kan du inte växla av en ås eller takstol i garaget eller så tanken harmonerar med befintlig isolering på något sätt? Jag har själv ca 70 cm lösull ovan min acktank och då behöver jag inte elda många brasor för varmvattnet under sommaren.
ETA sh har väl det mesta. Bra kvalitet och verkningsgrad. Verkligen genomtänkt. Men en stor brasklapp är att trots all avancerad elektronik, styrning av shuntkretsar mm så har det bara ett reglerområde på värmen ut från pannan mellan 70-85 grader? Är ju stor skillnad i värmeackumulering om du kan värma acktanken till 95-100 grader istället för bara 85 grader.
Jag laddar min acktank alltid upp till 100 grader.
Lite mer om ETA:s laddningstemp här:Åskar skrev:ETA sh har väl det mesta. Bra kvalitet och verkningsgrad. Verkligen genomtänkt. Men en stor brasklapp är att trots all avancerad elektronik, styrning av shuntkretsar mm så har det bara ett reglerområde på värmen ut från pannan mellan 70-85 grader? Är ju stor skillnad i värmeackumulering om du kan värma acktanken till 95-100 grader istället för bara 85 grader.
http://www.byggahus.se/forum/biobra...na-tankar-kulvert-installatios-trad-3.html#31
