Hej, jag bor i ett hus från 30-talet och jag har gamla vattenburna element (kanske från 70-talet, men jag är inte säkert, se bifogat bild) som är kopplad till en vedpanna. Det är en självcirkulerade högtemperatur värmesystem med en expansionsskärl. När jag eldar upp till 75°C, då blir det ungefär 20° grad i rummet.
Flera element har ett leckage och nu skulle jag gärna byta ut de.
Tyvärr hittar jag inga vattenburna element till högtemperatursystem (som fungerar med vedpannan). Det finns bara element till lågtemperatur.
Utseende spelar ingen roll för mig, men kostnader. :)
Känner ni en butik/webshop som säljer vattenburna element till högtemperatur?
Tusen tack för hjälpen :)
  • Vertikal vit radiator monterad i ett hörn med träinredning och retro kakelgolv.
En radiator för lågtemp går utmärkt att använda i högtemp-system men ger då betydligt mycket högre effekt så man får minska dimensionen för att det inte ska bli för varmt.
Bakasumi
Gå in på tex Lenhovda.com och titta.
Där kan du dimensionera.
Bakasumi
Tack för alla svar :) Jag ringde några webbutiker och frågade, om det är möjligt att köra med lågtemperatur-element in kombination med vedpannan. Det mesta har svarat att det är möjligt i princip. Men det beror också på min vedpanna. Man måste kunna reglera den höga temperaturen som går från vedpanna till element på något sätt.
Men hur gör man detta? Jag har en Norrahammar vedpanna från 1954. Är det någon som vet hur man reglerar temperaturen på en vedpanna?
  • En gammal Norrahammar vedpanna från 1954 i ett kök, med kakelvägg och slitna klinkergolv.
guggen
Ok, har du enbart denna panna, eller är den kopplad mot nån ackumulatortank?
Finns det nån cirkulationspump eller shunt nånstans i systemet?
Finns det nån elpatron eller annat nånstans?
Hej, och tack för ditt svar.
Nej det finns ingen ackumulatortank, cirkulationspump, elpatron eller shunt. Det är bara en ensam vedpanna.
Min man och jag, vi bestämde oss för att demontera och svetsa radiatorer under våren. Annars måste vi byta hela värmesystemet eftersom det inte finns några radiatorer tillgängliga som har samma anslutningar och samma avstånd mellan de 2 sidoanslutningarna.
Annars hittade jag panelradiatorer från lenhovdo. Om svetsarbete går inte bra :rofl::
https://lenhovda.com/sv/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade
guggen och 1 till
