13 282 läst ·
77 svar
13k läst
77 svar
Nyinflyttad i passivhus med FTX
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Ja det verkar ha sina nackdelar...R RoBo skrev:
Hittade lite mer dokumentation.
Tilluftsaggregaten är ett Alig VB250L. Det är ljudet från det som sprids till vardagsrummet via vad det nu är för sorts ventil...
Aggregaten styrs väl av Nibe fightern antar jag och även av en Optigo OP10 kontrollenhet. Hittar dock inte att man kan se eller ställa in fläkthastigheten nånstans.
Om högtryckspressostaten löser kan det ju ha att göra med att den inte kan göra sig av med all värme. Tänk ventiler stängda till golvvärme, toa eller filter/frånluftsdon täppta till tilluftsaggregatet. Finns värmebehov och den inte kan leverera ut värmen löser den.
Fast den kan ju va kass med....och behöver bytas.
Ja, antar att det är därför det rekommenderas att allt står på max. Löser oftast vid mycket sol och varmt väder känns det som. Men då vill man ju å andra sidan ha det svalt och inte ha golvvärmen på för fullt...T Tjoa skrev:Om högtryckspressostaten löser kan det ju ha att göra med att den inte kan göra sig av med all värme. Tänk ventiler stängda till golvvärme, toa eller filter/frånluftsdon täppta till tilluftsaggregatet. Finns värmebehov och den inte kan leverera ut värmen löser den.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 463 inlägg
Lite synd att dom satte en frånluftsvärmepump istället för luft-vatten värmepump och FTX tillsammans med det luftvärmeaggregatet.
Oavsett så kan det ju vara den där panelen som styr luftflödet, det borde vara ett vred med några lägen på. Prova att vrida på det och se vad den styr.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 463 inlägg
Ja så är det, det ser ut precis likadant hos mina föräldrar som har luftvärme från 89.
