11 756 läst ·
38 svar
12k läst
38 svar
NYHETER: Ladan vedförgasningspanna
Jag har fått en offert på en ladan 25kw + 2st 750 liters oisolerade tankar + vv-beredare + ladomat 21 + säkerhetsventil panna + elpatron 6kw + shuntautomatik peromatik CBJ
Jag tyckte att detta verkade lite lite med en 25 kw panna så jag bad om en 40 kw istället och då säger säljaren att det e för mycket kapacitet för mitt hushåll på 180 kvm.
SÄLJARE:
Du får gärna en 40 kW istället om du önskar men då har du rejält med överkapacitet.
Fördelen med 2 tankar är att på våren då man inte behöver värme stänger man av den ena tanken
och kör med elpatron för tappvatten I den andra, på det viset behöver man inte elda samt sparar
energi.
För Ladan 25 kW är det lagomt med 1400l. Köper du en 40 kW kan du koppla ytterligare en 750l
senare om du vill.
Ett annat alternativ som kanske är vettigare om du vill ha en 40 kW är att ha en 750l tank med tappvattenberedare och en slavtank på 1300l den har måtten 1000x1900 och kostar 7500 + moms.
Låter det som ett intressant paket med en 40 kw ladan och 1 750L + 1 1300L tank som ett bra paket?
SÄLJARE:
energi.
senare om du vill.
Hur mycket plats har du? Både 1,5m3 med 25kW och 2m3 med 40kW är ganska lite tankvolym. Dubbla i båda fallen hade inte varit fel. När det väl brinner så är det ofta enkelt att lägga i mer ved, men har du för små tankar så måste du elda från 0 betydligt oftare.
Och vad gör du med en 20kW panna om tankarna tar slut mitt i natten? Med MIN idé har du varmt på 30 min, med din om knappt två timmar (när pannan laddar fullt). Föredrar du då att frysa i 30 min eller nästan 2 timmar?stedevil skrev:
Även med en stor panna kan man lägga i lite ved vettu!
När acktankarna rymmer ca 1,5-2,0 x energin i ett fullt ilägg, då behöver man aldrig gå och vänta på att tankarna ska vara helt tomma innan det är lönt att elda. Man kan då lasta in ett fullt ilägg och elda när som helst mellan 33/50% - 0% kvar i tankarna. Flexibilitet & enkelt, dvs du eldar när det passar dig, inte när det blivit kallt i huset eller varmvattnet tagit slut.v-g skrev:
?? Vad yrar du om nu? Systemet jag byggt (35kW panna och 3500L vatten) ger värme i elementen och varmvatten i kranen från helt kallt system 15min efter tändningsbrasan sattes igång. Inte för att man någonsinn behöver starta från noll om man inte varit bortrest en längre tid, men 2h eller ens 30min låter ooptimalt i vilket fall.
Effecta Woody Lambda
TVA byggsats från Sfinx
Acktank 500L (hydrofortank från skroten) ordentlig isolerad, 1m från pannan
Kopparkulvert
Acktank 3000L (tidigare oljetank) i tillbyggnad på huset (hela tillbygnaden fullproppad med isolering), 12m från pannan
Öppet exp
Kopparkulvert
Öppet exp
Vet du vad du talar om? Skillnaden är enbart vedmagasinet! Om du nu har en 5kW panna med 150% effektvitet och ett 500 liters vedmagasin så kokar ju skiten oavsett, effekten är bara hur snabbt det brinner inget annat.stedevil skrev:När acktankarna rymmer ca 1,5-2,0 x energin i ett fullt ilägg, då behöver man aldrig gå och vänta på att tankarna ska vara helt tomma innan det är lönt att elda. Man kan då lasta in ett fullt ilägg och elda när som helst mellan 33/50% - 0% kvar i tankarna. Flexibilitet & enkelt, dvs du eldar när det passar dig, inte när det blivit kallt i huset eller varmvattnet tagit slut..
Det var ett exempel Helge. Du inser väl åtminstone att 80kW är 4 gånger mer än 20kW? När då väl tändningen tagit sig så laddar pannan på 80kW 4 gånger snabbare än den på 20.stedevil skrev:?? Vad yrar du om nu? Systemet jag byggt (35kW panna och 3500L vatten) ger värme i elementen och varmvatten i kranen från helt kallt system 15min efter tändningsbrasan sattes igång. Inte för att man någonsinn behöver starta från noll om man inte varit bortrest en längre tid, men 2h eller ens 30min låter ooptimalt i vilket fall.
Åtminstone mitt hus drar säkert 50kW i stöten när man har tappat lite temp och vill "hinna ikapp" dvs hela pannans kapacitet går rätt ut i värmesystemet och va synd om man då har lite som skjuter på Med andra ord: fet panna snabbt varmt liten panna inte så snabbt varmt comprende?
Du har säkert ett tiptopsystem inget snack om saken det är inte om det det handlar. Jag själv har ett skitsystem med 750 liter men kommer få liknande ditt med ombyggd tank och det är då alternativen öppnar sig.
Ja, jag vet vad jag talar om.v-g skrev:
Du skrev:
"Tycker man ska kunna ladda tankarna fullt på ett ilägg DET är optimalt."
Det är också det jag reagerat mot, att du tycker tankarna ska vara så små så det bara går i ett ilägg. Absolut INTE optimalt.
Sen följer det generellt att pannor med större effekt också har större vedmagasin då de är större rent fysiskt, så därför är det också lämpligt att gå upp i acktanksstorlek då man går upp i pannstorlek.
Visst, men lägg till, lagom acktank inte kallt till att börja med om du inte varit bortrest en längre tid.
