Ibland är det en fördel att frun tvingar en att hjälpa till att städa källaren, idag dök min nya tigersåg upp efter att ha varit försvunnen sedan i mars! 😀
Närbild av en blå kartong med texten "GSA 18V-24" delvis synlig i en brun kartong, som verkar vara en tigersåg.
JFrisk och 6 till
Min konstaterade krasst "en blå låda till?"
FredrikR
"Åh nejdå, älskling, den har jag haft länge!"
FredrikR
Svårare när man bett om hjälp med att hämta upp paketet 😅
zarkov
Varför har svenska Amazon så dåligt utbud på nya EXPERT-serien?😳
Gillar ju enkelheten att handla där.
Alltgår
"Varit iväg på lagning, så slapp vi köpa nytt"
  • Älska
  • Wow
13th Marine och 2 till
Där sa du något 👍. Ska faktiskt skicka iväg två maskiner på service. Borde ju gå att smussla in två nya i samma veva 😂
Å andra sidan har hon tappat räkningen för länge sen 😂
  • Älska
FredrikR
Dels för att expert-serien bara är tänkt att säljas av utvalda ÅF som skall utbildas för att kunna hjälpa kunderna lite extra.
Dels för att expert-serien fortfarande är så pass ny, det kan ju ta uppåt ett år för en ny blå maskin att komma ut på marknaden.
FredrikR
Alltgår Alltgår skrev:
Jag tycker dammsugaren känns lite onödig. Jag gillar GBH 18 för att den är så fruktansvärt liten och smidig. Nästa steg upp är 22an och då får man ju bilning också, men är ett antal hekto tyngre. Och frågan är hur mycket bilning man får...Jag har sladdmaskin till bilning.
Ska villigt erkänna att jag börjat kika på större batterimaskiner sen jag skrev detta.
Man skulle kanske ha en att komplettera gulliga GBH 18 med.
Någon som har GBH 28? 26:an känns som ett lite litet hopp att ta från 18. Vad för ack är lämpligast? "Duger" 5.5?
Jag har en 2-28 med sladd som kombinerad stark borrmaskin och liten bilmaskin. Den är 0,4joule klenare än den 28 du tittar på. För sin storlek uppfattar jag den som mycket stark vid borrning i betong upp till 20mm, och bra vid mindre bilningsarbeten - vid ren bilning händer det ju grejer med större maskiner men då gör man ju annat än småjobb och det är då rena bilmaskiner för 3-4 ggr mer pengar
Alltgår
Tack för info! Att knacka loss lite större klinkerplattor osv rimligt? Mer bilning än så skulle det ej bli.
Sittställning
När jag tog bort klinker i källaren värmde jag med gasol. Sen körde jag en GBH 18V-21. Funka toppen, 20x20 klinker dock.
Alltgår
Sådant är den perfekt till.
Bila upp en ränna i golvet för att byta avloppet är den för liten för….
Alltgår
Sätter plyfa i blivande badrum. Bosch GTB och GMA funkar helt ok med spånskiveskruv också.
Uppladdad Bild: Bosch skruvautomat GTB används för att sätta plywood i ett blivande badrum.
Ursviken och 4 till
Invigde nya GBH 22an idag med att mejsla bort puts. Såg nu att det kommer lite svart vad jag antar är fett från skaftet.
Läste i manualen att man ska ha lite fett i botten på SDSen, hur ofta ska man göra det?
Borrmaskin med fettigt SDS-skaft efter putsarbete, fokus på skaftet och fettet.
