5 410 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Nyfikenheten tar aldrig slut...
Kronljusuttag va nog den ända varianten förr. Har aldrig sett ett gamalt ojordat utan 3 hål iaf. Så gissningsvis ville den som bodde där inte ha de nya "jobbiga" att behöva byta ut alla sina kontakter på lamporna. Va nog vanligt att elektriken inte orkade ta tjafset när de hört detta gnäll för 70 elfte gången att det va dåligt med den nya kontakterna.
Och jag börjar nog förstå frågan ...
Det är alltså jordade vägguttag och ojordade lamputtag i ett eller flera rum.
Jag trodde att allt i lgheten var ojordat men att det gick en grön/gul till alla a-dosor men som inte var inkopplad. Och att Hemjohan ville få det till ett dolt fel att det fanns en ej inkopplad ledare.
Det var alltså därför jag frågade om inte ojordat var "standard" på den tiden huset byggdes.
Men nu tror jag det klarnat för mig.
Men att orka börja bråka om detta som dolt fel är väl knappast lönt mödan. Sätt dit jordade lamputtag istället. Kan väl inte bli så många kronor.
Om du har tillgång till en multimeter så kan du mäta ohm mellan jordpinnen i takuttaget och jordblecket i närmaste vägguttag innan du skruvar in säkringen igen (förläng mätsladden med några meter av någon ledare). Om det är nära 0 ohm så har du antagligen jorden inkopplad hela vägen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ja, lamputtag ligger väl på max 50kr och vi snackar om 3 - 5 st. Ingen direkt hög kostnad...
Det som sen blev frågan är just det som snuttjulle kom fram till, gissade det själv men ville höra med er också..
För min del förstår jag inte varför man sätter dit kronuttag men ingen extra tändtråd men sätter dit en 10 cm jordtråd istället?
Skulle det inte vara enklare för elektriken att sätta dit ett jordat och koppla alla trådar.
Eler alternativ två, sätta ett vanligt lamputtag och skita i den extra snutten på jorden?
Jaja, skumt e det iaf. Lathet och "så här har jag gjort i alla år" mentalitet, eller rent ekonomiskt. Istället för att köpa in 3 olika sorters uttag så köper man bara in en sort som täcker alla behov skapligt...
